1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Все правильно поняли! Это я видимо не туда посмотрел! Спасибо что глазки мои разули! :)
  2. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    @Alexandr1974, и Владимир спасибо Вам за таблицы, с помощью их подкоректировал свое творение. У меня возник вопрос существуют ли таблицы сечений балок проемов в стене, в моем случае центральная, на которые опираются лаги пола и подкосы стропил или коньковые упоры. Или всегда нужен расчет конструктора? В этой теме Вы иногда даете рекомендации в похожих случаях, исходя из своего опыта, расчета, или все таки таблицы? Попробовал прикинуть свою балку в калькуляторе, но не сообразил как собрать все нагрузки на нее, там вобще больше 1тн задать не получается. Помогите.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если озвучите все параметры своей расчитываемой балки и конкретно сформулируете свой вопрос, то мы постараемся вам помочь.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @sbh-250, У меня такая же фигня была. в СП есть в конце таблицы, там снеговая, пролет и сечение написаны
  5. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Попробую. Дом 14 * 8,8м, крыша двухскатная, угол 25гр, центральная стена проходит по длинной стороне, на нее опираются лаги чердачного перекрытия (200*50мм), которые являются затяжками стропил (150*50мм) и подкосы стропил под 45гр, длина пролета с каждой стороны 4,1м. В этой центр стене имеется проем примерно посередине, который нужно перекрыть балкой, длина 3,6м, толщина стены 150мм. Утепление перекрытия 250мм минвата, вожможно добавлю еще 150мм эковаты, кровля фальц или металочерепица. Снеговая нагрузка, судя по карте 3 район, 180кг. Белгородская область.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @sbh-250, Так прикольно. И пролет мой и угол крыши. Только я стропила выбрал 200x50, т. к. район 240 кг на м2. А пролет у меня в центре дома 5 метр, а не 3,6:)]И мне там нужна балка 400x100.
    А на ваши 3,6 метра с такой нагрузкой хватит 235x150 - говорит наш СП.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    То есть, эта 3,6 метровая балка будет нести только вес потолочных лаг? Или чардак будет обитаемым?
  8. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Нет чердак необитаем, холодный, но нагрузка будет не только от потолочных лаг, а и от подкосов стропил, которые будут опираться на эту балку, соответственно кровли.
  9. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Спасибо Максим, нашел я эти таблицы, но как то Вы оптимистично подходите. Для нашего случая берем таблицу Б. 14 из нее следует, в моем варианте 4*(38*286) - округляю под наш пиломатериал до 150*300, снеговая нагрузка 2кПа. А вот под Ваш 5м пролет и снег. нагр. 250кПа вообще нет значений, интересно откуда Вы взяли сечение 400*100, просветите. Может надо другую таблицу по СП, наиболее подходящая Б. 8 (сечения балок для опоры 1этажа), но там требования еще строже, мой вариант 5*(38*235), может Владимир растолкует.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @sbh-250, Так там написано, что моно скинуть на 15% блаблабла (ниже под звездочкой)
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Необходима расчетная схема с размерами (примерно в таком виде как ниже на рис.), таблицы ничего вам не дадут ...
  12. id155849598
    id155849598
    id155849598
    Подскажите пожалуйста по чердачному перекрытию как правильно уложить лаги. Согласно таблиц данный пролет не допустим.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    СП 31-105-2002 Таблица Б3
    Но без крыши что либо советовать бессмысленно.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    5700 стандартными досками никак.
  15. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Разве? 200х50 при шаге в 200 по калькулятору проходит, вроде
