1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    "По калькулятору" может и проходят, а по ощущениям при ходьбе, никак)
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Плевать на ощущения. Там же неэксплуатируемый чердак
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если чердак, то понаделать бриджингов побольше и постараться лишний раз не лазить, чтобы штукатурка не посыпалась.
    И иметь ввиду, что потолок в комнате, без дополнительных действий будет провисать на 2-3 см в середине.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Блин, я пропустил слово "чердачное". Все ок, на чердачном лаги 6 м. проходят спокойно.
  5. Hihlich
    Hihlich
    Hihlich
    Красноярск
    Roracotta, подскажите пожалуйста у Вас есть таблицы для подбора сечения коньковых балок?
    Или это очень индивидуально для каждой стропильной системы?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Индивидуально, в зависимости от конструкции крыши.
  7. Hihlich
    Hihlich
    Hihlich
    Красноярск
    Тогда я более детально сформулирую вопрос
    Стены и полы обрезал что-бы не рябили и не мешали просмотру.
    Стропила из доски 38х145 мм. шаг 58 мм. Конек сечением 38х250 мм. Стык на участке длинной 438 см. оформлен накладками из фанеры 20 мм. Стены держат балки перекрытия сечением 38х195. Этого сечения конька достаточно?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ок. Теперь нужно знать какая у вас снеговая нагрузка.
    И что за странный монтаж потолочных лаг к стойкам каркаса?
  9. Hihlich
    Hihlich
    Hihlich
    Красноярск
    Нагрузка 240 кг. на метр. Технология Балун (Balloon)
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ok. Для неподпираемого конька длинной 440 см, снеговой нагрузкой 240 кг/м и с расстоянием между несущими стенами не более 975 см, Вам необходим сэндвич из трех досок 38 х290мм.
  11. Hihlich
    Hihlich
    Hihlich
    Красноярск
    А это соответственно опирание стропил на коньковую балку. Возможно этот элемент выполнить в виде клееной балки из фанеры? Я нарезаю фанеру 18-20 мм полосами 290 мм на всю длину листа, склеиваю 3 полосы в шахматном порядке в разбежку стыками пробиваю гвоздями стягиваю болтами.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А вы не хотите добавить верхние затяжки для каждой стропильной пары?
  13. Hihlich
    Hihlich
    Hihlich
    Красноярск
    Считаете есть вероятность расползания "распирания" стен стропилами?
    Не хочу затяжки и опирать стропила на коньковую балку сверху тоже не хочу.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну что же, это тоже аргумент :)
  15. Hihlich
    Hihlich
    Hihlich
    Красноярск
    Добавил рисунок для наглядности
