1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. Hihlich
    Hihlich
    Hihlich
    Красноярск
    просто единственная постройка с чердаком хочется использовать его по максимуму:|:
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет, в этом варианте фанера не обладает соизмеримой с деревом несущей способностью.
  3. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Это я так понимаю одноэтажник с лофтом под спальное место? Вы это сами собираетесь строить?
    Монтаж коньковой балки 3 х 290 х 6600мм в ручную еще тот секас. Не знаю как у вас в Сибири, но у нас и с доской 250 мм уже проблемы.
    Мне видится в вашем случае гораздо проще, надежнее и менее затратнее, вариант висячей стропилки с затяжкой потолочной лагой в жесткий треугольник. Для простоты монтажа ставьте временный коньковый прогон с опорой на фронтоны и перегородку, потом демонтируете. В этом случае откажитесь от балуна и сделайте классического "американца" с двойной верхней обвязкой или "сканди" с ригелем. Над входной зоной затяжки сделаете так же как у вас сейчас, повыше.
    Сколько вынос кровли над фронтонами? Очень похоже, что фронтонные свесы не правильно выполнены "лесенкой". Нужно убрать/сдвинуть внутрь первую от фронтона стропильную пару.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нифига не понял...
    Можно так делать, но пакет должен быть толщиной не метее 110 мм. И нужен специальный клей для этого сэндвича.
  5. Hihlich
    Hihlich
    Hihlich
    Красноярск
    Чердак будет использоваться как небольшой склад, возможно будет установлено бойлерное оборудование. Строить буду сам. С лесом проблем нет, сечения до 300 мм. сухая строганная калиброванная 2, 3, 4, 6 метров.
    Вариант с треугольником (лаги перекрытия они же стропильные затяжки) не подходит. Если не менять угол ската кровли и вынос стропил (у меня порядка 85 см) чердак в районе конька будет 70 см и стропила начнут перекрывать оконные проемы. Угол ската кровли менять нельзя ибо фальцевая кровля монтироваться должна с уклоном то 25 градусов (это условия производителя инси). Вынос стропил 35 см тоже не айс. Треугольники хороши на пролетах метров 6, тогда можно гармонично все разместить. У меня 4 метра
    В данный момент есть несколько вариантов:
    Стропильные фермы "приподнятые" Ссылка но за счет связей верхних нижних поясов места для хранения там не будет
    Стропильные фермы мансардные Ссылка больше места для хранения но строить без соответствующего расчета я не рискну
    Балка из трех сбитых досок
    минус 30 см подконькового пространства потому что крепить стропила надо сверху с перехлестом
    Балка с опорой на перекрытие в двух местах
    наверно нужно будет увеличить сечение лаг перекрытия
    Может есть еще какие то варианты?
  6. Hihlich
    Hihlich
    Hihlich
    Красноярск
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И что? В чем вопрос-то?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем?
  9. Hihlich
    Hihlich
    Hihlich
    Красноярск
    А как тогда крепить стропила к балке?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  11. Hihlich
    Hihlich
    Hihlich
    Красноярск
    Три доски на 38 мм сбитые в месте 114 мм в сумме + еще 60 мм в стропило минимум.
    То есть гвоздь 180х5? Я Вас правильно понял?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для сбития трех досок, толщиной 38 мм достаточно гвоздя 100 мм.
    Стропила к коньку прибиваются тем же гвоздем под углом 45 градусов.
  13. Hihlich
    Hihlich
    Hihlich
    Красноярск
    Точно! Стропила можно прибить по направлению к балке под углом 45 градусов.
    Я пытался прибить по направлению к стропилу через балку. Извиняюсь,затупил:|:
    Спасибо!
  14. Hihlich
    Hihlich
    Hihlich
    Красноярск
    Я еще помучаю вас вопросами
    Возможно, заменить среднюю доску в пакете на фанеру 18 мм? Мне так будет удобней собирать балку.
    В связи с этим несущая способность балки не снизится?
    Весь пакет хочу проклеить на titebond стыки досок и фанеры в разбежку.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно, если фанерная прокладка буде цельной на все 4,5 метра. Думаю, что такой длинны фанеры у вас не существует.
    Или делайте два слоя фанеры с перехлестом стыков.
