1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    А если сверху будет стяжка, она придаст жесткости?
    Например на пролете 4 метра лаги 200*50 через 300 мм, черный пол осб 12 мм и сверху стяжка 50 мм. Это будет жестко? И будет вибрация?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Стяжка несомненно жесткости придаст. Вибрация будет уменьшена. Но я же не знаю о какой вибрации вы говорите и каков ее субъективный уровень.
  3. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    А бриджинг, это обязательно? дом каркасный. Лаги у нас 50х200 с шагом 65, сверху доска половая 35х150 с пазами, снизу (под лагами) доска 20х100 неструганная, прибита брусом 50х50, внутри руквул 200, плёнки. Длина лаг 2900 мм.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Бриджинг обязательно. Он увеличивает жесткость полов. Если нравится "батут" в полах, то бриджинг можно игнорировать.
  5. Модный
    Модный
    Модный
    Ну, спорить о плюсах и минусах бетона с Вами, считаю бесперспективным:)
    Бетон позволяет перекрывать бОльшие пролеты и имеет большее сопротивление на прогиб, при сопоставимой в сравнении с деревом толщине перекрытия.
    Вопрос только в том, насколько это нужно на пролете 5 метров, с точки зрения трудозатрат и денег.
    Нет конечно. Никаких сферических коней. Я не идеализирую бетон. Если мне удастся перекрыть 5 метров
    каркасом и не получить при этом батут, то я выберу дерево.
    Цифры очень просты. Я уже упоминал их выше. Самые большие объемы в моем доме, будут иметь размеры 5х7 и 5х6 метров. Другие помещения имеют меньшие размеры, 4х5, 3х5, 2х3, и вопросов с их перекрытием не возникает. Все-таки, 4 метра можно перекрывать доской 50х200 смело, а на 5 метров я уже сомневаюсь.
    Понимаю, можно каркасом перекрыть хоть 8 метров, но мне не нужен батут. К тому же, я не готов городить фермы. Толщина перекрытия должна быть 200 мм, ну максимум 250.
    Уточню: Это не межэтажное перекрытие с рассчетом на вес щифонера. Это плоская экспуатируемая кровля,
    на которой зимой будет лежать много снега.
    ПС. Сэр, что Вы имеете ввиду когда говорите слово "бриджинг"?
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    сами вы "сэр"...
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Владимир, у меня вопрос к вам - как крепиться чистовой пол к лагам в КАНАДЕ, в каждую лагу по два гвоздя (или самореза - это для досок. По одному для ОСП или фанеры) или в шахматном порядке через одну лагу?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не нужно сомневаться. Нужно всего лишь просчитать полы. Никак не могу понять, почему Вы этого не делаете. Вы хотите что бы кто-то это сделал за Вас?
    Выше уже подсказали. Бриджинг-это поперечные связи между лагами пола, устанавливаемые через 2-2,5 метра и жестко связанные между верхом и низом лаг перекрытия. Рассредотачивают точечную нагрузку с отной лаги на еще две соседние.
  9. Модный
    Модный
    Модный
    Говорю же, это не полы. Крыша с тоннами снега.
    Рассчитать точно не могу, ибо с математикой у меня не сильно.
    Рассчитать по выложенным выше таблицам то же не получается.
    Во первых, потому что там нет оптимальной в данном случае доски 200х50 мм, и приведены какие-то, вероятно не наши размеры.
    Я пока только прикинул приведенные цифры для доски 38х184, хотя сопоставить 1.5 и 2.5 килопаскаля с реальным
    весом на м2, то же не готов.
    А в Вашей таблице, для доски 38х190 (наиболее близкой к доступной мне 50х200), на 146 кг/м2, длина пролета ограничена 406 мм (а у меня 5 метров). Брать расчет меньше 146 кг нельзя.
    Честно говоря, прошлой зимой в Москве не меньше 1 метра мокрого снега было, что может и за полтонны на м2 перевалить.
    Правда, крыша хозблока 3х9 метров, с пролетом 3 метра доской 35х140 выдержала.
    Я конечно понимаю что на форуме всех ответов не получу, и надо идти к грамотному конструктору,
    но мне не хотелось бы делать 2 проекта (каркас и монолит), пока я еще не определился в пользу одного из вариантов.
    Сейчас мне хотелось бы видеть хотя бы просто мнения людей имеющих опыт.
  10. Andy1542
    Andy1542
    Andy1542
    К сожалению в представленной таблице по снеговой нагрузке указано 100 кг. Для московской области это 180, с учетом того, что нагрузка на подветренную сторону больше, то нужно закладывать 225 кг. снеговой нагрузки на кровлю с уклоном от 15 до 30 градусов.
  11. Andy1542
    Andy1542
    Andy1542
    Маленькое исправление "225 кг. нагрузки на метр квадратный с уклоном кровли от 20 до 30 градусов".
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас всегда черновой пол из фанеры или ОСБ. Который посажен на лаги на клей и на гвозди или саморезы.
    О каком финишевоем полу Вы спрашиваете?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот таблица пролетов для плоской кровли со снеговой нагрузкой 195кг/м.
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    ССергей
    Спасибо за табличку, здесь она в любом случае уместна, но главный вопрос все же состоит в стяжке. Владимир не раз утверждал, что при ее наличии толщина чернового пола уменьшается, а на сколько?
    Сейчас буду делать платформу, лаги через 600мм. Бриджинг через 1200мм. Сверху чернового пола будет стяжка 40мм с теплым полом.
    На сколько помню Владимир говорил о 12мм ОСБ в таком случае, но я как то очкую.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот эта же переведенная табличка на русский.
