1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В спальне проще тогда одинарную с шагом 400.
    А в спальне ТП не будет?
  2. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Не ТП не будет, не хотят возится с резкой утеплителя, говорят что заставить работяг сколотить 2 доски проще чем правильно отрезать минвату.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Логика в этом есть)
  4. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Вот хоть убей не пойму! :( Коллеги, что вы вкладываете в это понятие?
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @ZyUbra, расчет балки с предельным прогибом 1/350 автоматически разве не устраняет этот эффект?
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @LastSA, неа, прогиб можно шириной балки добить до нужного, но это в статике, а при ходьбе она прыгать будет. Росвуд расписал все варианты методик которые для этого используют.
  8. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    В какой то из тем форума было обсуждение эффективности различных методов для борьбы с зыбкостью деревянного пола. Закладку не сохранил, к сожалению. Может кто владеет ссылочкой? Там, помоему Рокакота участвовал.
  9. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Добрый вечер.
    Решаю вопрос с перекрытием второго этажа (спальни и детские)
    Пролеты везде 4.5м.
    На втором этаже будут перегородки (пометил зеленым)
    На первом желтую или зеленую перегородку можно сделать несущей, но хотелось бы все сделать симметрично.
    По известному калькулятору на пролет 4.5м, при нагрузке 300кг, проходят балки из доски 200х50 с шагом 25см (Прогиб 12мм)
    По таблицам Владимира проходит, если нагрузка 150кг/кв м
    А при нагрузке 300, по таблице надо уже 250-ую доску (которую сложно найти)
    Не будет ли проблем с зыбкостью пола, если сделать по калькулятору? Или что посоветуете? Искать 250х50 доску?
    На втором этаже будет теплый пол, но не в стяжке, а облегченная версия. Что тоже добавит около 50кг/кв м
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Двутавр!
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    На 4,5 метра под спальни, 200х50 с шагом 400
    В таблицах Владимира 190х38 с шагом 400 перекрывает 4,39 м., 200х50 немного больше, поэтому за 4,5 м. можно не волноваться.
    Не будет у вас там никогда 300 кг. на метр, и даже табличных 150 не будет.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У меня тоже пролет будет 4,5м. В одной из тем строитель из своей практики рекомендовал 200х100 через 500мм. По расчетам получается даже через 600 можно впритык. Но наверное буду делать как рекомендовали.
  13. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Кроилово ведёт к попадалову, канадцы не кроят и не парятся потом)
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это же зависит от того что за помещения. У @Stealz, две маленькие спальни, поэтому и стоит смотреть на соответствующую таблицу. Так же там есть перегородка, а перегородки немного улучшают характеристики перекрытий, она как бы делит перекрытие на две части, соответственно меньше площадь, меньше колебаний.
    Если бы это был первый этаж, то там конечно другие требования.
  15. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Я вижу двутавр тут будет избыточен.
    С этим можно согласиться, попробовал расставить мебель и погуглить ее вес.
    Действительно получается 150кг/кв м распределенной нагрузки набрать оч сложно.
    Если условно поделить помещение (см рисунок, зеленые линии), то выходит 140кг/кв м. Но это без учета веса людей. Если нагрузить кровать, то выходит уже выше 150. Ну и нагрузка судя по растановке не совсем распределенная выходит. нагрузки.jpg
    Но именно это место с двухспальной кроватью не сильно волнует, т. к. могу сделать под ним несущую стену.
