1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Я подбирал шаг под осб. И что бы применить 12мм лист, то сделаю шаг 313. Намучаюсь с бриджами конечно, но зато туда уйдут все обрезки.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Stealz, нагрузка в любом случае распределяется, черной пол раскидывает ее по лагам, лаги между собой связанны бриджами, так что не надо изобретать никаких зон и т. д.
    Но вот на вашем рисунке я увидел упоминание теплого пола, а это уже как говориться совсем другой коленкор. Если будет ТП, даже без стяжки, то расчет под 150 кг. уже не достаточен, надо закладываться под 200. Здесь либо чаще ставить лаги, либо сдваивать их.
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ну вам виднее, конечно! Видимо мой опыт в проектировании и тесном общении со строителями ничего не стоит! :)
  4. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Я ничего не имею против двутавров. Они превосходят балки во многом.
    Цена 1шт двутавр БДК1 Н20 (должен вроде подойти) 5м- от 1100р (+доставка), цена 1шт доски 250х50 6м - от 525р, 200х50х6000 - 420р.
    @ZyUbra,
    Вот получаются два варианта под нагрузку 200кг. По стоимости одинаковых и по прогибам не противоречат таблицам Владимира. Там расчетный прогиб, как я понял, 9мм.
    Получается можно выполнить перекрытие по любому варианту.
    Как я понял, таблицы допускают линейную интерполяцию, т. е.
    допустим взять из первой и второй таблицы для 200-ой доски, при шаге 25см соответствующие пролеты.
    1 табл - 475см
    2 табл - 376см
    То для 200кг/кв м выходит 450см, учитывая, что сечение нашего стройдерева больше.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет, балки БДК-1 нельзя использовать в перекрытии, это специализированные балки для опалубки, рассчитанные для кратковременного использования. Их тупо клеят слабым клеем.
    Смотрите на на величину прогиба в мм., а на "расчетный относительный прогиб", это соотношение величины прогиба к длине балки. Как видите балка 250х50 с шагом 400 примерно на 25% превосходит балку 200х50 с шагом 300.
    Минимальный допустимый относительный прогиб 1/360 (калькулятор считает таковым 1/250, это надо учитывать), желательный 1/480. Т. е. балка 200х50 с шагом 300 уже не то что бы совсем комильфо) Но учитывая спальни попрет. А балка 250х50 перекрывает все с запасом. Можно 250-е поставить с шагом 600, и получить тот же результат по прогибам как и 200х50 с шагом 300, но будет экономнее по дереву.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Stealz, еще при выборе балок и соответственно шага установки, смотрите на толщину плит чернового пола. Для шага 600 мм. толщина должна быть не менее 21-22 мм., для шага 400 мм. уже подходит толщина 18 мм., а для шага 250-300 можно смотреть на 15 мм.
    Разная толщина - разная стоимость. Перекрытие надо считать в комплексе.
  7. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Спасибо, вот это я и хотел уточнить. А то ориентировался всегда к 1/360, а какой должен быть запас не знал.
    т. е. стремимся к 1/480 и все будет хорошо. Т. е. делаем по варианту 1.
    А насчет шага я в курсе. На 417 шаг буду ОСБ 18мм. Спасибо еще раз.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Если есть возможность заказать доски 250х50 это безусловно самый лучший вариант.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    сп 31-105 таблица 6-2
    шаг лаг 600мм, толщина фанеры 18мм
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я знаю, но я бы на эти цифры не ориентировался. Лично мои ощущения не одобряют такое сочетание. Если только под стяжку, или сверху будет массивная паркетная доска поперек лаг.
  11. shkiper190
    shkiper190
    shkiper190
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте уважаемые профессионалы и не только:) Прочитал оч много тем и решился на собственное строительство. Планирую 1.5-ра этажный дом на свайном фундаменте. На первом этаже хочу теплый пол в стяжке. Вопрос-пройдут-ли лаги 50*150 при пролете 2100мм? или не рисковать и кидать 50*200.
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    по расчету проходят. шаг не более 600
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Подойдут. Шаг лаг лучше делать 40 см.
  14. shkiper190
    shkiper190
    shkiper190
    Ростов-на-Дону
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    У кого-нибудь есть картинки узлов опирания страпил утепленной крыши на несущие боковые и центральную стены?
    не очень понятно как это собрать в кучку
