1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не понятен вопрос. Что именно Вам не ясно в давно известном конструктиве?
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Roracotta, картинка как конкретно выполняется верхний вязочный опорный узел и узлы опирания на стены если нет затяжек
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Roracotta, это все чердачные варианты и коньковый брус висит на страпилах запирая их
    у меня чердака нет и коньковый брус лежит на несущей перегородке, а страпила опираются на него
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Kaк это нет чердака? У Вас плоская крыша? Или у Вас нет потолочных балок, а потолком являются сами стрОпила?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Roracotta, да, у меня нет потолочных балок и потолком являются стропила - сверху крыша, а снизу прямо к стропилам подшит потолок
    причем сама кровля малого наклона 6-12 градусов - типа такой
    только у меня коньковый брус является верхним обвязочным элементом каркаса перегородки
    вот наиболее похожая штука, только у меня нет кирпича, а это каркасная перегородка в середине
  8. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    @faids, сюда загляните и выберите какой вам ближе.
    Если в фото, то один из вариантов как то так
    IMG_20151113_111207.jpg IMG_20151115_133953.jpg IMG_20151113_102217.jpg IMG_20151113_102348.jpg IMG_20151113_103615.jpg IMG_20151113_104309.jpg IMG_20151113_111001.jpg IMG_20160128_145805.jpg
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @stiv76, громадное спасибо! это то что я искал!
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Посмотрел, почитал и задумался о неотапливаемом чердаке :)
    кстати - я правильно понимаю, что вальмовая крыша дороже двускатной из-за большего расхода кровельного материала (если профлист)?
  11. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А чем вы с таким углом крышу крыть собираетесь?
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @LastSA, профлистом с нахлестом 2 волны
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @faids, если кровельный, то у него тоже есть минимальный угол. В зависимости от волны.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Уклон кровли из профлиста согласно СНиП ↑ Строительные нормы рекомендуют делать уклон кровли из профнастила равным 20° или 36.4%. При этом минимальный уклон для промышленных и хозяйственных объектов с несущим профилем должен быть не менее 8° или 14.1%. Для жилых объектов и объектов, предназначенных для постоянного использования людьми, минимальный уклон принимается равным 10° или 17.6%. При этом стоит учитывать, что с уменьшением угла наклона скатов увеличивается поперечный и продольный перехлест листов, т. е. уменьшается их эффективная площадь. При уклоне более 35° нахлест составляет не менее 150 мм, если угол наклона от 15 до 30 градусов — не менее 200 мм, если уклон не превышает 15° — нахлест не менее длины двух волн, при этом стыки следует обрабатывать силиконовым или тиоколовым герметиком. Необходима обработка как поперечных, так и продольных стыков.
    Источник: http://goodkrovlya.com/montazh/raschet/minimalnyj-uklon-krovli-iz-profnastila.html
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Roracotta, ну да. поперечных стыков у меня нет - лист полной длины крыши, а продольные пара с герметиком
