1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    И заклепками еще.
    Желательно нержавейковыми.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Длинные листы профнастила гуляют сильно, герметик отслаивается.
    Был печальный опыт.
    Прошлись заклепками через 20 см и всё, крыша стала герметичной.
    Только алюминиевые не надо.
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Доброго времени суток!
    Имеется следующий узел (указан стрелкой) - брус на сваях под несущей стеной (на 2-х этажах). На стене 2-го этажа будет лежать конек.
    Вопрос: лага в конструкции пола 1-го этажа должна быть сдвоена (строена) или может быть с малым шагом (по толщине стены, например)?. И если где-то в нормативах прописано, укажите, пожалуйста.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Эта обозначенная лага на что-то опирается?
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Планируется, что лага будет лежать на обвязочном брусе вдоль (показан красным), который, в свою очередь, лежит на винтовых сваях.
    Но в предыдущем посте я неправильно показал раскладку лаг. Реально планируется так.
    В этом случае, дополнительного усиления конструкции перекрытия под несущей стеной (прозрачная) не требуется?
  8. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    А смысл ее сдваивать, страивать если стена расположена над ростверком? Нужно как раз считать максимальное расстояние между винтовыми сваями и балку ростверка в соответствии с нагрузками, которые передаются от конька, перекрытий на эту балку.
    По лагам перекрытия нужно продумать, как будете подшивать пол вдоль этой стены. Можно пустить бриджей со стороны помещения, где нет эркера.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не требуется.
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Планировалось уложить черновое покрытие на всю поверхность, и стена встанет поверх него. Так не допускается? Или я не верно понял вопрос?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так и делается в классическом каркаснике.
  12. ussrxfantom
    ussrxfantom
    ussrxfantom
    Добрый день!
    Подскажите какого сечения должен быть конёк на таком пролёте?
    Стропила 50*200, шаг 600мм, 2 снеговой район 120кг\м2
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Kакова ширина дома?
  14. ussrxfantom
    ussrxfantom
    ussrxfantom
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для конька, пролетом 365см,на который опираются стропила общей длинной их проекций примерно 800см,Вам необходим пакет из трех сбитых вместе досок, размером не меньше 38 х235мм.(Пакет 114х235мм)
