1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    поставьте пару подкосов тем самым поделите пролет на 3 части по 1,2м и обойдетесь тем же сечением конька...
  2. ussrxfantom
    ussrxfantom
    ussrxfantom
    А если 1 доску 50*150 плашмя, а 2 или 3 доски 50*200 поставить на неё ребром, т. е. получится пакет 150*250, такой вариант возможен?
    То же об этом начинаю подумывать, проблемно будет у нас 250мм доску найти.
    Примерно вот так можно поступить в моём случае?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет.
    Но тут Вам уже верно подсказали установить подкосы. Тогда и конек может быть меньшим.
  4. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это все та же таблица. Почти нет разницы в каком месте перемычка.
  6. CdAlex
    CdAlex
    CdAlex
    Добрый день! Планируется дом 7,5*10,5м. 1 этаж клееный брус, второй этаж мансарда.
    Вроде посчитал, но прошу подтверждения что я прав.
    1. Итак балки пола первого этажа планируется 200 (В) х150 (Ш) с шагом 80см. Максимальный пролет почти 4метра. (Рисунок 1, Балки пола 1 этаж). Балки выделены синим цветом. Поверх балок планируется обшить доской 150х50см, потом ламинат. По калькулятору взял с запасом вроде с учетом что как раз в нижнем правом углу на полу будет стоять печь около 300кг весом.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так, а где сам вопрос-то?
  8. CdAlex
    CdAlex
    CdAlex
    Вот собственно вопрос. Просто подтвердите что посчитал с запасом и все норм.
    Спасибо. Далее перекрытие второго этажа выложу. там вопросов будет больше уже.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, Ваши балки 200х 150 через 80 см, примерно пододят для перекрытия пролета в 4 метра для полов,"живой" расчетной нагрузкой 250кг/кв.м и "мертвой" нагрузкой 50 кг/кв.м.
    Но доски должны быть первого сорта.
  10. CdAlex
    CdAlex
    CdAlex
    Спасибо, чуть позже выложу мансарду. Надо нарисовать для наглядности в чем там вопрос.
  11. CdAlex
    CdAlex
    CdAlex
    Доброе утро. Продолжим.
    Лаги пола мансарды планируется сделать из сплоченных двух досок 250 (В) х50 (ш) мм, тем самым получив 250 (В) х100 (ш) мм. Места стыков с опорой на внутреннюю несущую стену дома. Расстояние между лагами 58см. В единственном месте расстояние между лагами 97см поскольку там лестница проходит. Максимальный пролет 4,1метра. Общая длинна каждой лаги 8,4метра. В прикрепленных файлах: 1 выделены синим несущие стены; 2 лаги перекрытия.
    Вынос лаг перекрытия за наружные стены дома 60 см.
    Теперь вопрос. На третьем рисунке схематично изображен каркас мансарды. Пройдут ли по нагрузке лаги пола мансарды данного сечения?
    п. с. и забыл и для лаг пола первого этажа и мансарды будут использоваться бриджинги естественно, просто их не разместил на плане.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не надо сдваивать, и так достаточно. не надо менять шаг, надо делать проём под лестницу.
    лаги вперехлёст на несущей перегородке. по краям проёма лаги удваиваются.
  13. CdAlex
    CdAlex
    CdAlex
    Сдвоить хотел чтобы утеплитель ровно ложился в 58 см. Если сделать лаги в перехлест на несущей перегородке, то будет разное расстояние между параллельными лагами в начале и в конце, а также каркас мансарды как ставить если нет одной оси на каждой лаге пола? Я хотел сдвоить причем по всей длине так, чтобы в итоге получился брус с одной осью и единым расстоянием от близлежащей параллельной балки по всей длине.
    По поводу расстояний между лаг и лестнице понял, сейчас переделаю и выложу.
    Ну и меня волнует вопрос неравномерности нагрузок на лаги. Не пойдет ли волной как на рисунке?
  14. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Не надо сдваивать. Зачем?
    Выше вам уже все верно написали.
    Почему не хотите сделать полноценный второй этаж?
    Из каких соображений строите мансарду?
  15. CdAlex
    CdAlex
    CdAlex
    Зачем написал, я не понимаю как ставить вертикальные стойки стен мансарды не на одной оси лаги. Попробую нарисовать что имею ввиду.
    Полноценный этаж не входит в бюджет. Мансарда планируется использоваться под спальни.
