1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    это и не требуется,
    делать вперехлёст.
    стойки каркаса мансарды понизу стоят на обвязке, которая лежит на лагах перекрытия, попадать стойками строго на лаги не обязательно (допускается смещение на толщину лаги/стойки). сделайте двойную нижнюю (и верхнюю) обвязку, если волнуетесь. попадать стропилами на стойки тоже не требуется.
  2. CdAlex
    CdAlex
    CdAlex
    Это планируется деревенский дом в Смоленской области для ПМЖ. Не коттедж. Денег на полноценные 2 этажа из КБ нет, поэтому выбрана каркасная мансарда. Давайте попробуем исходя из этого помочь мне разобраться как правильно все сделать. Заранее благодарен.
    По проему для лестницы и расстоянию между лаг поправил (см. изображение). Так?
  3. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Проем со всех сторон должен быть усилен. Если он не на стену опирается.
  4. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    А какова разница между мансардным и полноценным вторым этажом в деньгах у вас получилась?
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    на проёме лаги удвоенные, остальные одинарные.
    не упирайтесь в шаг - у вас перекрытие не утепляется (мансарда жилая). ставьте через 40 см (410мм) будет хорошее, прочное перекрытие.
    заведите отдельную тему, так будет правильнее.
  6. CdAlex
    CdAlex
    CdAlex
    Около полумиллиона.
    Рис 1. По проему так?
    Рис 2. ppvlad Что есть обвязка по лагам? Каково ее сечение должно быть? Под стойками указал торец обвязки красным вдоль дома, правильно понял?
  7. CdAlex
    CdAlex
    CdAlex
    Дубль
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    заведите отдельную тему.
    да, правильно, только добавьте ещё и сверху так-же.
    из той-же доски, что и стойки. каркасную стену себе представляете? стойки между ОБВЯЗКАМИ.
    то есть одну доску плашмя на лаги, на неё стойки, поверх снова доска. получается фрейм стены.
    на верхнюю обвязку обопрутся стропила. лучше обе обвязки сделать двойными, тогда ни стойками никуда попадать не требуется ни стропилами. если смещение порядка толщины стойки - можно не заморачиваться и делать одинарную.
  9. CdAlex
    CdAlex
    CdAlex
  10. zoex-d
    zoex-d
    zoex-d
    Новый рисунок (1).jpg Новый рисунок (2).jpg Новый рисунок (3).jpg Новый рисунок.jpg Подскажите. Как рассчитать прочность балки обозначенной красным цветом на картинках?
  11. zoex-d
    zoex-d
    zoex-d
    Под ней стоек не будет. Она состоит из 3- досок 50х200. длина пролета 4380мм.
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вот это да! Проект почти один в один как у меня. Я пошел другим путем - сечение балки подбирал исходя из нагрузки и пролета. Использовал СНиП 31-105-2002, таблица Б. 8.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Либо не состоит, либо длина пролета другая будет)
    Схему перекрытия с размерами выкладывайте.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что будет опираться на эту балку и под какие расчетные нагрузки ее расчитывать?
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    С моей стройки. Может быть прогиб. Учтите. У меня еще крыша со снегом на балку давит.
