1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    А для начала надо знать чего хотеть.
    Это самое сложное.
    ЗЫ. А для наших целей достаточно 3-4 вариантов нагрузки приведенных в замечательных таблицах от Роракоты.
    -потолок без склада хлама
    -пол спальни
    -пол нормальной комнаты
    -пол комнаты с ТП и пьяными танцующими слонами
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А то вот прям ЛВЛ сечением где нибудь 150х400 или сборную из 4-х досок 200х50 на себе притащить получится) Или закинуть наверх хотя бы вдвоем) Такая деревяха как бы на 120-130 кг. вытянет.
    Мне думается что двутавр типа 24М будет хорошим вариантом. 38,3 кг. на метр, надо 4,5 метра, итого 172,3 кг. В принципе 3-4 человека с веревками закинут и без манипулятора.
    Не знаю где как с ценами, у нас такой стоит 1800 за метр, т. е. выйдет 8100, даже если придется брать 6 метров, то выйдет 10800, ну и доставка сколько-то стоить будет, но она и на ЛВЛ доставка и на доски.
    Ширина у такого двутавра 110, как раз на 150-й стене место под отделку останется.
    Но надо бы это все проверять расчетами.
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    ЛВЛ Ультралам, длина 4500, 100х400 - масса 75,6 кг.
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    4,5*0,1*0,4*650=117 кг (объемный вес фанеры хвойных пород 650 кг)
    Аналог (немного превосходит) LVL 100x400, это обычный двутавр № 22 24 кг/м.п. 24*4,5=108 кг. Способен воспринять нагрузку на пролете 4200 мм 1600 кг/м.п. с относительным прогибом 1/360.
    Из минусов - пожарная безопасность, хотя по материалу НГ (негорючий), при сильном пожаре намного быстрее потеряет устойчивость нежели LVL. Хотя группа горючести LVL - Г4 ("офигенно" горючий, последняя группа горючести), а также Д3 (с высокой дымообразующей способностью), Т3 (высокоопасные по токсичности продуктов горения), В2 (умеренновоспламеняемые), РП4 (сильнораспространяющие пламя). Ну это к сведению, на всякий случай, для объективного выбора балки.
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Я не придумал эту цифру, а взял из калькулятора Ультрталам! Ему я больше верю чем вашему расчету. Потому что там не фанера, в общеупотребительном понятии.
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    вы наверное думаете что я кого то тут агитирую? мне вообще фиолетово...я просто предложил вариант. просчитать ферму я думаю большого труда не составит...вечер на профильном форуме и всего делов то. ну или с пузырем заехать к проектировщикам..при желании любая проблема решаема, достаточно иметь желание и решимость оторвать попу от дивана..последнее кстати не вам.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет, просто люблю когда есть конкретика.
  8. zoex-d
    zoex-d
    zoex-d
    Сегодня днем как раз об этом думал.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Удачи:)]
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    А я вообще не склонен верить сайту производителя, там иногда такого понапишут :) Если верить калькулятору на который вы сослались объемный вес балки 420 кг. - очень сомнительно, учитывая вес шпона хвойных пород 10% влажности 550 кг.
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Alexandr1974, ничего странного. Балка же не целиком из шпона. Между листами шпона еще клеевой слой.
    И калькулятор показывает верную массу - проверено практикой! :)
  12. zoex-d
    zoex-d
    zoex-d
    Выбираю между металл. балкой и ЛВЛ.
    ЛВЛ конечно дешевле будет, но высота балки в 400 все таки смущает. Хотя бы 300. Получается все что можно 300х200.
    По балке. Она будет находиться в помещении, следовательно конденсата на ней быть не должно. Верно?
    Как по прочности соотнести балку двутавровую №30 и ЛВЛ 300х200?
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    № 22 примерно...
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Alexandr1974, подскажите по металлу- можно швеллером №16 выполнить лаги пола 1-го этажа на пролете 3300мм, если да, то с каким шагом?
    Спасибо.
  15. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    @andi35, у меня получился допустимый шаг 3 метра. Осталось подобрать настил для этого шага :)]
