1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А может ЛВЛ?
  2. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну как бы, да! Сорри, тогда!
  3. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Коллеги, доброго дня! подскажите какие функции должна выполнять "лобовая доска" (8) (если правильно назвал) в стропильной системе? Какие к ней требования и какие необходимые и допустимые сечения такой доски.
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @OLEG_24, декоратив, крепление крюков отливов когда забыли\не знали как должно быть верно, скрытие обрешетки\расшивки используемой для подшивки свеса, раскрепил на ней триколор), использовалась в одном случае 25х необрезная доведенная до нужной ширины во втором сдвоенная 25х100 от остатков обрешетки, в следующем строении хочу вообще ее не делать, как и не делать подшивку свесов, может в корне не верно, но мысли пока такие)
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это лицевая доска. На североамериканщине ее обшивают алюминием любых цветов и на нее монтируют ливнесточные трубы. Эта доска так же предотвращает от прямого воздействие ветров в подстропильной системме. Она же является базой для крепления софита. Кроме того, на нее опирается листовая обшивка стропил (фанера или ОСБ) и предотврашается прогиб в этом месте. У нас обычно используется для этого доска 38х140 мм.
  7. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Roracotta, Хочется чистовое покрытие плитку. Если сделать шаг между лагами 625 мм (лаги 45*195), настил OSB 22 мм, цементная стяжка 50 мм, клей и плитка. Не будет ли проблем с тем что возможно по крошится клей и отойдет плитка?
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @naruzhka, при наличии 50мм стяжки, избыточно 22мм OSB, можно тоньше - главное чтобы стяжку удержала до схватывания
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Осталось озвучить величину пролета :)
  10. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Я бы уменьшил шаг лаг хотя бы до 500 мм.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну зачем же под 400 кг. считать?)
    Нормально оно жить будет метров до 3,5
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Ну да, по СП 184х38 шаг 600 до 3,27 метра.
    Но я бы уменьшил... :)
    300+100 (стяжка)
  14. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    У меня был дом с пролетами 2600 и 3100, доска 200х40 шаг 500, везде стяжка. На пролетах 3100 конкретный "батут", такой что все замечают... После того дома считаю 300 кг без стяжки, 400 кг под стяжку, прогиб не больше 1/500. Вообще ни у кого нет вопросов.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, все будет надежно.
