1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    А вот у меня пролёт 4 метра и хочу тёплый пол делать осб-22 и 10 см стяжки, если правильно понял как считать, то у меня получается балка 100*200 при шаге 400, всё так или нет?
  2. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    @rabotyga, а не проще ли плитами перекрыться в вашем случае?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему не 25 сантиметров?
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Тогда потолок получается низко :)].
  5. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Плитами не проще по одной простой причине: дом (будет) строиться в глубине участка за старым домом и плиты туда не доставить, в материалах по заливке водяного т. пола сказано, что минимальная толщина 2,5см, средняя 7,5см, ну я взял с "запасом" 10см, теперь есть надежда узнать правильно ли я посчитал балки?
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А достаточная 5 см. Залив 10, вы получаете не 100 кг. на квадрат от стяжки, а 200, причем совершенно бессмысленно.
    И в вашем случае лучше конечно балки в высоту увеличивать чем в ширину, 250х50 там были бы гораздо более к месту.
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @ZyUbra, смысл в 10 см может быть, но вряд ли это тот самый случай. Если водяной тёплый пол будет греться электричеством, то имеет смысл увеличить тепловую инерционность дома и прогревать плиту по ночам, пользуясь ночным тарифом.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Если есть существенная разница между дневным и ночным тарифами.
    В общем куча "если", о которых автор не упоминал)
  9. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Всем здравствуйте)
    Для начала порадуюсь ща тех у кого есть возможность получить доски 200*50 или 250*50, у нас из тяжелой артиллерии максимум 180*50, 180*100, 180*180)
    Ну и уточнить хотелось бы:
    1) перекрытия 1го и 2го жилых этажей планирую из доски 150*50, шаг 60, длина 3м, вроде все нормально?
    2) у нас местно аксиома лаги из 150*100 или 150*150 с шагом 1м, а поверх настил из 150*50, сам планирую дюймовку (150*25) на лаги с шагом 60, один черт это чернопол, дешевле добавить лаг и застлать дюймовкой)
    Кстати а какой толщины фанерки будет достаточно поверх дюймовочного покрытия?
    И еще момент, у нас осп3 12мм стоит порядка 1200-1400 за лист, а осп 9мм 700-800р, для каркаса из доски 150*50 с шагом 60см этого достаточно, а для сращивания сандвичей из досок по высоте и треугольников для стропил этого хватит или нужна фанера?
    Заранее благодарен)
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Лучше "тяжелую артиллерию" в виде 180х50
    Подумайте хорошенько и посчитайте. На дюймовку уходит уйма крепежа, на фанеру поверх дюймовки еще одна уйма. И нормально проклеить это будет не реально, поэтому будут скрипы со временем.
    В общем подумайте в сторону лаги через 40 и ОСП 18 мм. без всякой дюймовки.
  11. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Согласен, но если дом планирую на ленте и пол 1го этажа утеплять не планируется, то мансарда утепляться будет не скоро, а утеплителя 40см не найти, опять же вопрос об эковате давно стоит)
    А какая толщина фанеры/осп под шаг 60мм должна быть?
    И вопрос оффтоп: Давно интересен вопрос, часто попадается, а каких то отличий в стройке не наблюдаю, а чем бюджетный каркасник отличается от не бюджетного?!) тайвек, изоплат не бюджет, а роквул, изоспан бюджет?)
  12. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Доски напилят по твоему размеру, только надо заранее заказывать за месяц-полтора, ну и плюсануть немного за нестандарт, но всё в рамках приличия. перекрытие первого этажа, ТП водяной, греться будет газом, если 5см хватит, то я только ЗА обоими руками, благодарю за ответ.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    4 листа (13 м. кв) изоплата толщиной 12мм по цене как 1 рулон тайвека 50 м. кв. или как 3 рулона изоспан а.
  14. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Если про напилят мне, то не напилят)
    Уж 3и года строю одно, второе, другое, шесть пилорам попробовал, каркас даже страшно строить из такого, не говоря про бревнодом и тп...не пилят у нас толще 18см, можно заказать за бонус, но там и будет потом "бонус" еловый и еще ждать можно 1.5года. Как говорят: Но если будет такой лес, то напилим)
    Про тайвек/изоплат так к примеру, у нас такого не найти)
  15. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Не, я про себя говорил, у нас с пилорамами попроще, но тоже из 10 одну выберешь, или на нестандарт есть запасной вариант: знакомые из Хабаровска могут прислать (пересылку не считать, там своя тема).
