1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Изучил таблицу нагрузки стропил. имею регион снеговой нагрузки 2 и ветровой 3, Ростов-на-Дону. стропила 50*200, шаг 575. расчетная нагрузка 199кг/м2, по онлайн калькулятору. из таблицы для стропил 50_200 при шаге 600 допустимый горизонтальный пролет 323см и нагрузка максимальная 146кг. но в проекте присутствует перемычка 3000 плюс шины у конька с двух сторон из осб. как в такой схеме рассчитать допустимую длину пролета и нагрузку?
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А теперь перефразируете это все более понятным языком, в идеале набросайте схему)
  3. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    @Roracotta, а можно вопрос ?
    есть, нарисованая мной, конструкция крыши,
    шаг стропил, толщина стропильной доски расчитаны с учетом веса кровли и снеговой нагрузки
    нет ясности в трех вопросах:
    1. можно ли убрать нижние доски (стяжки)
    2. не лишие ли подкосы в верхнем треугольнике
    3. какое крепление нижней стропилы к платформе считать достаточным, с учетом того, что в сропиле будет запил, с опиранием 50 мм на платформу ?
    угол наклона верхних стропил 28 градусов, нижних - 64
  4. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Вот такое устройство стропила.
    Рассчеты с онлайн-калькулятора:
    Нагрузка на кг/м2 (постоянная): 41
    Нагрузка на кг/м2 (временная): 158
    Нагрузка на кг/м2 (общая): 199
    По чертежу длина стропила - 3250
    По данным предоставленным нам Rocarotta:
    стропило 3230мм длинной при шаге 60см имеет максимальную нагрузку 146кг/м.кв.
    У моих стропил шаг 575 между стропил и 625 от фронтона до первого стропила.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Shadowbist, СП для снеговой нагрузки 1,5КПа (в Ростове по нормативу 1,2) дает пролет 4,4 метра для стропил 38х184 с шагом 600, ваш же пролет в 3,2 перекрывается стропилами 38х140. Это все с очень хорошим запасом, на практике у нас с еще большим шагом ставят, обычно около 80
    Так что можете использовать 150х40/50, если только это не мансарда и не требуется толстого утепления.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А если мансарда, то ставить 198 (195) x48 (45) с шагом под выбранный утеплитель и спать спокойно-спокойно :)]
  7. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    @ZyUbra, нет, это чисто крыша и чердак. Проект - 73, если он Вам знаком. Еще в нем смущает отсутствие подпорок в центре и отсутствие конька (если я правильно понимаю терминологию). Но, подозреваю, это вопросы не для этой темы.
    Спасибо за ответ. В этом плане я теперь спокоен.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У меня из этого проекта тоже почерпнуто кое-что. Только я сделал несущий конёк с опорой в центре и консольные выносы конька. В результате получил наслонную безраспорную стропилку, а с висячей стропилкой на самом деле забот гораздо больше, хоть она смотрится проще в реализации.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    При этих размерах дома, и при наших нагрузках это все не нужно. У этого дома есть центральная несущая стена, на ней сходятся потолочные балки, они же затяжки стропил. По проекту потолочные балки тоже 200х50, по нагрузкам они такие не нужны, а вот по толщине утепления желательны.
    Затяжки на самих стропилах можно убрать, так же как и накладки из ОСП.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    У меня аж 250*50, и то мало, минимум 300 планирую утеплителя, а в идеале 400
  11. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    А можно в личку схему?
    Заранее, спасибо :hello:
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну так вы Красноярск с Ростовом не путайте)
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не заморачивайтесь на конек, не нужен он вам)
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Мне вот тоже не нужен был, я поставил таки, типа временный не нагруженный получился, просто один стропилку (вальму) собирал первый раз в жизни :aga: (периметр 12*12) чтоб удобнее было. Сейчас можно разобрать, но че то пока оставил.
  15. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Гуру, ну очень прошу помощи, не откажите блондинке.
    Есть ситуевина. Архитектор требует решения - выбора - от меня. А я не понимаю - как лучше?
    Приоритет в порядке убывания: прочность, простота, красота. Но важно, конечно все.
    Один этаж, ГСБ, кровля в планах или фальц или профлист или МЧ.
    Помещения:
    Эскиз
    В помещении гостиной (внутренние размеры 8,6 на 5,6) нет перекрытий, потолком является кровля.
    Как это организовать правильнее? Толи все-таки устраивать конек из клеенного бруса или ЛВЛ (архитектор говорит, что он выйдет массивный, этот конек и будет лишний в интерьере), толи делать затяжки без конька. Почему я боюсь затяжек - они тоже будут в интерьере 4.jpg , на сколько их сложно сделать и прочно и полезно и красиво? На сколько сложно будет потом выставить эти стропила с затяжками так, чтобы все было ровно? Или это обычная работа для кровельщиков? Или есть тема, кто так делал кровлю - направьте на путь истинный почитать.
    Спасибо!
