1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. ShelVal
    ShelVal
    ShelVal
    Цоколя. Дабы отделка стены не пострадала, как я понимаю.
  2. Ver5u5
    Ver5u5
    Ver5u5
    @Roracotta, доброго времени суток. Не подскажете, какой из табличек пользоваться при расчете пола на крытой террасе, которую хочу пристроить к дому? Спасибо.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Таблица вторая.
  4. Lars157
    Lars157
    Lars157
    Здравствуйте перечитал всю тему) много полезной информации узнал. Нужна консультация людей с опытом) Ситуация такая, имеется доска на стропилы 40х150 1-2 сорт планирую использовать на крышу веранды (веранду планируется в дальнейшем утеплить и поставить стеклопакеты + печь-камин что бы в межсезонье устраивать посиделки но возможно и зимой не исключено). Часть крыши будет односкатной переходящей в двухскатную. Пролет односкатной 3.6 м двухскатной примерно 5 м (пишу примерно нет пока возможномти сказать точный пролет пишу с телефона размеры в буке позже скину схематичный чертеж в скечапе. Пролет односкатной 3.6 это точно) веранда будет продолжением кухни, угол крыши примерно 11-12°. Вопрос:
    1. Хватит ли этого сечения с учетом лаг через 30см при снежной нагрузке 3 региона?
    2. К стене на глухари закреплю две доски с двух сторон у железной двери 50х200 для опоры конька из 100х150 дальше от стены на растоянии 2.5 м поставлю опору из 150х150 вопрос будет достаточно опоры под конёк из 50ки?
  5. Lars157
    Lars157
    Lars157
    Побольше фото высылаю. Получается хочу на 50ку положить брус 100х150 под последнюю стропилу крыши кухни и потом продолжить крышу веранды. На кухне стропила 50х150
  6. Lars157
    Lars157
    Lars157
    Какой вариант крепления стропил будет оптимален? Фундаменты отдельные веранды от дома соответсвенно будут подвижки. Склоняюсь к варианту коепленич наслонных стропил свободный низ жесткий верх
  7. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Все понятно, Lars157 хочет скользящее крепление снизу стропил
    но можно и колонны поставить на регулируемые по высоте опоры
  8. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Добрый вечер, уважаемые форумчане. Хотелось бы услышать Вашего совета по нескольким вопросам в этой теме
    Уточню:
    1. никак не определюсь с сечением балок перекрытия. Чердак холодный неэксплуатируемый. Наибольший пролёт 4,9 м. Проходят 100*200 (считал в экселе...и ещё в какой-то проге по балкам), но в восьми местах на них будут опираться подпорки нарожников. Нужно делать сдвоенные или достаточно будет для каждой подпорки кинуть лежень через три штуки, тем самым распределив нагрузку?
    2. Конёк смещен от несущей стены... несильно, можно ли так делать в моём случае?
    3. Кажется, что сечение конька и его стоек можно было бы уменьшить. Что скажете по этому поводу?
    Многого здесь не раскрыл, всё есть в теме, ну или по ходу расскажу ещё
    @Roracotta, @ZyUbra, @Alexandr1974, ваших мнений хотелось бы услышать в особенности. Кого из специалистов не упомянул сори:hello:
  9. ДмитрийРосдом
    ДмитрийРосдом
    ДмитрийРосдом
    Киров
    Перелопатил все темы по каркасникам. Не могу найти ответ. Почему нельзя на межэтажное перекрытие каркасника положить плиты ребристые? Нагрузка от них максимум 150кг\кв.м. Разумеется в местах опирания на тены нужно предусмотреть мероприятия. Положить металлические пластины, учесть при расстановке стоек... Вопрос о перекрытии пролета 5860. Клееные балки сильно дороже
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вам можно...:aga:
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ложите хоть что! Кто вам в этом может помешать? :)]
  12. ДмитрийРосдом
    ДмитрийРосдом
    ДмитрийРосдом
    Киров
    Что вы положили я понял...
    есть конструктивные мысли у кого-нибудь?
    Когда я делал в своем каркасном доме стяжку с ТП на межэтажном перекрытии и безрамное остекление целой стены, мне тоже у виска крутили
    https://www.forumhouse.ru/posts/21302464/
    Теперь удивляются как я за 20 т. р. такие окна сделал и живу без единой батареи...
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вау! Не может быть! :)]
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вот так! Учись Канада! :)
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
