1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. Cagie
    Cagie
    Cagie
    Всем привет.
    У меня возник вот такой вопрос.
    Каркасник. 6х7. Будет двухскатная крыша.
    Есть необходимость перекрыть 6 метров - пол холодного чердака. Выполнять будут роль лаг и затяжки для стропил.
    Т. е. там никто ходить не будет, будет только лежать утеплитель.
    Планирую соединить две доски 50х150 бобышками, между ними положить стропила (пример сращивания досок на фото).
    Пройдет такая конструкция?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Cagie, Я в расчетах не силен) но на 6м думаю не пойдет
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для перекрытия потолка в 6 метров, вам необходима доска минимум 38х190мм,уложенная через 40 см.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У меня в просвете 3.75. Балки 150х50 шаг 625. не будет сильного провисания?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что это значит? Что за "просвет"?
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Здравствуйте Владимир!
    А если требуется перекрыть пролёт комнаты 7 метров? Наверное ферму надо будет строить? - может подскажите что-то.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    4,05 ширина домика, минус толщина стен) Пусть будет 4м:). Может пока крышу не закрыл, перекинуть перфоленту через конек и подцепить балки? Или и так не провиснет?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Фермы или двутавры. TGI beams.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для такого пролета 150 мм потолочные лаги вполне нормально.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Спасибо. Лишняя работа не нужна)
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А почему поперек не хотите перекрыть?
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    ОК, а как?
  13. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    очевидно оперев на внутренние стены
    если там не гипсокартонные перегородки конечно
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    стены выделенные синим надо будет сделать несущими
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Спасибо за подсказку! Внешние стены будут 150мм толщиной, внутренние несущие достаточно будет сделать 100мм толщиной с шагом стоек 600мм?
