1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все зависит от конструкции стропильной системы.
    И да, при 150х50мм стропилине, ее можно вынести и на метр за пределы стены, если не делать слишком глубокий опорный вырез в стропилине.
  2. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Обратил внимание на одном финском домокомплекте. Они запил в стропиле не делают. Они вторую доску снизу стропила на МЗП крепят, и ее уже как надо запиливают на всю ширину. Мне понравилось.
    P. S. Рисовальщик из меня хреновый, но думаю принцип понятен.
  3. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Владимир, для рожденных в танке, поясните пожалуйста.
    По этим 2 таблицам, берем доску 38*140 мм, с расстоянием между лагами 25 см, получаем по первой таблице (нагрузка 147 кг/кв м) 366 см, по второй таблице (нагрузка 293 кг/кв м) 384 см.
    Как может быть, что при бОльшей нагрузке длина лаги пола больше, чем при меньшей нагрузке? По идее должно быть наоборот. Ошибки нет никакой?
    Не пинайте сильно, но я не понимаю.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это что же, в два раза доски надо больше для стропилки? И все, что бы не делать выреза? :ogo:
  5. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Ну скандинавы массово используют фермы на мзп в домокомплектах, и суть не столько в отсутствии вырезов, сколько получение необходимой прочности и толщины стропил под утепление)
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы совершенно правы! Это- моя ошибка при пересчете из империальной системмы в метрическую. Хорошо, что Вы это заметили! А то людей бы ввел в заблуждение. На досуге пересчитаю и все еще перепроверю. :hndshk:
    Спасибо, но Ваше пояснение никак не отменяет двойной перерасход стройдерева для стропилки.
  7. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    А я думал бури магнитные так на меня действуют, ничего делать не охота, мозг почти не включается. Прицеп сломался для лодки, лень из дома выйти заварить... Во как:)
    Кстати у вас бывает такое аппатическое настроение?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Бывает. Особенно в жару...:)]
    Я сейчас весла себе новые сделал. А то на прошлой рыбалке одно почему-то сломалось. Сегодня последним слоем эпокситки покрою и можно снова в бой...
  9. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Что весла сами сделали или ремонт старого?
  10. bataler
    bataler
    bataler
    Ну вы же не знаете с каким шагом, из каких сечений и для какой схемы собирается та или иная ферма. Рассчитываются то под каждый проект отдельно)
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сам делал. Клеил из набора досточек, потом выстругивал. Позже фотки будут.
    Я и дальше понимаю о чем вы говорите...:|:
  12. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Я с вас балдею, даже весла сам :):hello: Интересно посмотреть. Понятия не имею как делать весло.
  13. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    МЗП – это заводские технологии, мощный пресс и точный расчет. Для самостройщика и малой бригады ничего лучшего, чем запил не придумано.
    На практике доказано, что запил с длиной опорной площадки 75 мм., закрепленный к обвязке с двух сторон гвоздями 120 вкосую, выдержит снеговую нагрузку на шестиметровую стропилину.
    О «супер-современных» якобы «канадских» шараш-монтаж технологиях крепления незапиленной стропилины уголком Владимир как-то уже комментировал…:)]
  14. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    1. Для плохо думающих понимающих повторюсь:)]. Это был финский домокомплект брусового дома. Заводской. :) С очень сложной крышей. Не вижу ничего удивительного в том, что инженеры завода, когда им понадобились много стропилин 8500х290х42 не стали делать их из клеенного бруса, а сделали их из нескольких досок 145х42, соединив их на МЗП. Я думаю, что это отработанная технология, к-рая позволяет нарастить верхнюю, незапиливаемую доску до произвольной длины, просто располагая стыки над отрезками нижней доски. См. рисунок.
    2. Другой бы спорил - я не буду. :)]
    3. Узел крепления на моей крыше к финской, канадской и прочим технологиям отношения не имеет. Все совпадения случайны. :)] Я его сам придумал, а теперь додумал, как сделать более надежным. Делал бы снова - сделал бы также. Без запилов. У меня свесы образованы выносом стропила на 850 мм, а не кобылками. Стропило 150х50.
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Брат, зря ты обиделся, не разобравшись в сути ответа.
    Именно об этом я и предупреждал начинающих строителей и их возможных заказчиков:
    Последние годы я часто вижу именно шараш-монтаж бригады, пытающиеся без всяких расчетов и специальных знаний упрощать себе работу, отказываясь от запила в пользу уголочков и т. п. На задаваемые им вопросы обычно следует ответ на тему «современной канадской технологии» и т. п. :aga:
    Готов выслушать конструктивные аргументы, если они есть. Мой аргумент: знаю старых опытных плотников со стажем не одно десятилетие, строящих крыши по этой схеме.
    Где Вы в моем ответе заметили критику Вашей крыши? Совпадение случайно. :hello:
