1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    СП 31-105 в помощь. Раздел 7
  2. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    СП 31-105-2002, Таблица 7-1 говорит что достаточно
    упс, повтор предыдущего ответа вышел
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Этот расчет для доски шириной 100мм? Т. е. при длине проема в 1,5м, размер хидера составляет 125*100?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Получается как раз таки примерно 5 футов.
    Если дом одноэтажный, то по этому негласному правилу надо установить доски шириной 5*25=125мм.
    Два штука.
    Причем их суммарная толщина должна быть не меньше 76мм.
    Ставьте 2*50х150 или 2*45х145 и не парьтесь.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Поставил две 50*150. Просто наткнулся на эту таблицу и затуманился :)
    Спасибо.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Други, у меня планировка практически как у @Макинск-KZ.
    Лаги потолка планировал укладывать поперёк. Две внутренние стены несущие.
    Остался вопрос по стропилам.
    Если бы лаги легли вдоль, то они бы являлись затяжками стропил. Но пролет в 6м не позволяет этого сделать.
    Если укладывать лаги поперёк, то как лучше зафиксировать стропила? Просто сделать затяжки выше или поставить подпорки по центру стропил? Угол кровли 26 гр.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Посмотрите мою тему "пока таял прошлогодний снег".
    Будут вопросы - пишите.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Пошел читать, спасибо.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Сделал тут еще один хидер, но он уже длиной 2000 и находится во внутренней несущей стене. Правда на него опираются только балки перекрытия холодного чердака.
    Если использовать таблицу, то получается нужна сдвоенная доска 175*100, где 100 высота.
    А если взять две доски 50*200 получится то на то. Правильно ли я понимаю?
  10. sergey732002
    sergey732002
    sergey732002
    Владимир, подскажите, а нет таких же таблиц для клеёных деревянных двутавров или, как Вы о них пишете, TJI-балок? Интересуют в частности их применение в качестве стропил.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В силу того, что характеристики двутавров зависят от применяемых материалов и клея, в частности, таблицы по ним надо смотреть у конкретного производителя.
    Американские таблицы вам не помогут.
  12. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Всем доброго дня! СП 31-105 говорит, что для шага балок 600 в качестве черного пола подойдет фанера 18 мм. По своему опыту знаю, что 18мм для шага 400 хорошо-надежно. Для шага 600 берут сомнения, достаточно ли 18 мм. Опытные люди, подскажите.
    В моем случае: 1 этаж, балки 50х200, пролет балок 2,7м. В качестве чистого пола будет ламинат с укладкой перпендикулярно балкам.
    Спасибо заранее :hello:
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Фланец, если шип-паз то 18, если простая то 21-22
  14. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Думал, что шип-паз только позволяет не делать под стыками фанеры бруски. Значит она сама прочнее?
  15. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Подскажите, правильно ли я читаю наш СП? При ширине дома 8,5 м и угле наклона кровли 30гр. (1:1,7) я могу не делать под коньком и стропилами подпорки, а поделить стропила на 2 пролета стропильными затяжками? И пользоваться таблицей Б-6? В моем случае нагрузка 2 кПа, шаг 600 мм, длина пролета от конька до несущей стены 4,2 м. Т. е. я могу для стропил использовать доску 50х150, и затяжкой 50х100 поделить пролет стропила например на 2 и 2,2м?
