1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет, шип-паз убирает прогибы по стыкам, пол "монолитнее", за счет этого можно использовать меньшую толщину, тем более под ламинат уложенный поперек лаг.
    Можно конечно и бруски крутить, если не лень.
    А не проще вместо 150х50 плюс затяжка 100х50, сразу поставить 200х50 и не мучиться?
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я бы добавил Перераспределяет нагрузку.
    Второе, так это вообще по умолчанию как минималка.
  3. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Не понял?
  4. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Может и проще. Но вопрос в другом, правильно ли я прочитал документ, и можно ли так сделать. Потому что на мой взгляд хлипковато
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ZyUbra, Что-то у меня 50x200 на пролёте 8.5/2 с углом 30 градусов для IV снеговой зоны не прошла.
    @Фланец, А вот 50x150 на пролёте 8.5/4 - легко.
    Так что "выглядит" и "работает" суть вещи разные ;)
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В вопросе не было про IV снеговую зону, в вопросе была конкретная таблица "от 1.0 до 2.0 кПа")
  7. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    @svg2000, а действительно можно таким образом поделить пролет стропил? Т. е. без подпорок, опирающихся на перекрытие. Интересует именно сама схема, как на рисунке, можно ли ее применять. Удобно, что достаточно только крайних несущих стен. Например, если ширина дома 8 м, и поделить ее на 4 пролета, то по таблице вообще достаточно стропил 50х100.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Фланец, Ну СП разрешает ;) На мой взгляд имеет смысл задуматься о количестве гвоздей. Но я не считал как оно себя ведёт!
  9. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    И еще вопрос)
    "8.2.1.8 Диагональные стропила на ребрах и под ендовами крыши должны быть выполнены из пиломатериала, высота сечения которого больше высоты сечения рядовых стропил не менее чем на 50 мм при ширине сечения не менее 38 мм."
    То есть для вальмовой крыши для диагоналей можно пользоваться этим правилом? Или нужно считать их как за коньковые балки и выбирать по таблице как для конька?
  10. msmer
    msmer
    msmer
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста в сложившейся проблеме.
    Заказал проект каркасника в организации. Долго ждал, сорвали все оговоренные сроки наконец то сделали. При первом просмотре обнаружил большие пролеты (3800-4000мм перекрытые доской 50х200 с шагом 600). Задал вопросы, товарищи сказали все посчитаем перепроверим. Прочитал ветку, все таблици проштудировал + народный калькулятор действительно хрень, не перекрытие.
    При чем в ванной было заложена доска 50х150, типа для стяжки 50мм.
    У меня такие варианты в голове:
    1) Использовать доску 50х250 в спальнях, ванной спаренные лаги из 2-х досок 50х150мм.
    2) Уменьшать шаг до 300мм и использовать доску 50х200 и 50х150 (для ванной), но у меня в стеновых панелях шаг стоек 600мм. Насколько я понимаю специально делается двойная обвязка для распределенной передачи нагрузки на стены. Возможен такой вариант?
    Как лучше выйти из ситуации?
    И вопрос по балка по Осям В и Г. Предлагают Собрать из двух досок 50х200, по середине использовать вставки и стянуть все шпильками. Судя по таблицам то же слабовато.
    Может лучше использовать клееный брус здесь?
  11. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    лично у меня балки 50х200х4150 с шагом 32 см по центрам, а на пролёте 5450 см сдвоенные 50х200х5450 с шагом 32 см по центрам с бриджами через 1.2 м
    хотя в проекте заложены доски аж 50х250, но проблем не испытываю, да ещё и стяжку закатал по верху 7см с тёплым полом
    просто увеличите количество балок вдое и сократите интервал тоже в двое
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @АлександрЙ, скажу по секрету, что стяжка Ваш пол от батута и спасает. А у кого стяжки нет - получают звон стаканов в шкафчике.
  13. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    @svg2000, я в курсе про батут и стяжку) для каркасника плиты класть както не очень
  14. msmer
    msmer
    msmer
    Вы имеете ввиду, добавить еще балок или усилить балку (сделать из 4-х досок 50х200). И перекрытие сделать с шагом 300мм по осям?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @msmer, открыть СП 31-105-2002 и по таблице Б. 1 подобрать потребное сечение пиломатериала. Или использовать калькулятор перекрытий (см. мою подпись). Но ни в коем случае не вестись на "мы всегда так делали".
    PS В перекрытии самое важное - выполнить физиологические требования. Об их существовании не знают 90% горе проектировшиков. Будьте вниматпльны и осторожны. Деньги Ваши и жить в доме предстоит Вам.
