1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. msmer
    msmer
    msmer
    @svg2000, Спасибо. Калькулятор пользовался и таблицы смотрел. В моем случаи доска 50х200 с шагом 300мм самое то.
    Как я понял.
    Для балок перекрытия мне нужно брать таблицу Б-8. Если я все правильно понял получаем пролет 3900, грузовая площадь 4м. Нужна балка из 4-х 38х286. Из нашего пиломатериала четыре 50х250 будет эквивалент?
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Чисто из практического опыта. При промежутке между балками менее 400мм становится практически невозможно работать нейлером (реечным/барабанным) с бриджами. Да и ручным молотком там не размахнуться. Может помочь палм.
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    - берем балку, прибиваем к ней все бриджи, устанавливаем на место
    - берем вторую, прибиваем к ней все бриджи, устанавливаем на место, прижимаем к "торчащим" бриджам первой балки и прибиваем в косую, места для замаха молотком или нейлера достаточно
    - повторяем
  4. msmer
    msmer
    msmer
    Это что такое ?)
    Мне такое перекрытие придется собирать одно. Так что один раз отмучится и все) Или по технологии как описал @Valery12.
    Чердачное перекрытие собираюсь крыть с шагом 600мм.
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    нейлер наладонник :)
    pmp1.jpg берем в руку, вставляем обычный гвоздь, бабах и готово!
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если бы...
    В реальном мире это выглядит и звучит так:
    "тррррр-трррр-тр-тр-р-тр-тррррр-тррр" можно успеть покурить "тр-р-тртртрт-тртт"
    Вот. Один гвоздик на месте.
    :aga::aga:
  7. msmer
    msmer
    msmer
    Мне такой смысла нет покупать) Да такой специфический инструмент сразу не найду.
    Для опорной балки двух перекрытий, я так понимаю прав?) раз ни кто тапками не закидал)
  8. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Yaroslaf, ну всяко быстрее, чем врукопашную - сам на днях бил гвозди в бриджи между балками (315мм по центрам). Другое дело, что ресурс у этой штуки небольшой. И расход воздуха приличный - кмк, без 50л ресивера ловить нечего.
    ps балки были установлены месяц назад, а бриджи начал бить только сейчас, так что без палма - ваще грустно.
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @msmer, 38x286 это эквивалент нашей 50x300 :(
  10. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    а если лепить составную из 200+100 то Владимир где-то писал что такое уже за 300 не считается,
    примерно 286 и получится по прочности)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @АлександрЙ, дай бог что бы 200+100 дало 250. И то маловероятно (считать - лень).
  12. msmer
    msmer
    msmer
    Да, слипили мне проект...
    Какое здесь решение применить? Может в сторону LVL бруса посмотреть?
  13. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    там где я не смог в проекте по факту поменять 250 на 200 я делал так
    IMG_20170411_150030.jpg пакет из 3-х таких клеёнок держит пролёт 1.8 метра без прогиба даже в пару мм. на первом этаже + ещё один такойже пакет пролёт 3.5 метра на втором этаже
    как отмечено выше это конечно колхоз, но если нужного сечения не достать, или его нужно увеличить сейчас и здесь, то вполне годный вариант,
  14. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @АлександрЙ, ПВА по словам @Oberon - это совсем неправильно; это не конструкционный клей.
  15. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    @curieux, и?
    чем не угодил специальный столярный клей при использовании его в деревянных конструкциях?
    сорри за оффтоп
