1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @АлександрЙ, вот здесь
    Клеёный брус. Вопросы и ответы
    вообще, вся тема интересная - почитайте.
  2. msmer
    msmer
    msmer
    Про ПВА не раз такое читал, что в ответственных местах лучше не использовать. Но если другого нет то же выход.
    Я в сторону двух-тавров буду смотреть. Мне всего пару балок нужно, по цене не так уж и дорого. За то решает много проблем.
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    ну так и клей "правильный" хоть и дороже ПВА но не запредельных денег стоит, у нас Kleiberit 501.0 килограммовый 700 рэ
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Не держит статическую нагрузку - он пластичен... со временем, тянется.
  5. msmer
    msmer
    msmer
    Добрый день. Подскажите пожулуйста, у меня в перекрытии второго этажа имеются пролет 3800 и 4000мм. Ранее писал, что хотел использовать доску на 200 и шаг сделать 300. Как уже подсказали будет не удобно собирать такое перекрытие.
    Заказал доску на 250, доска хорошая можно сказать 1-й сорт.
    Дак вот по калькулятору шан 600 проходит с натягом, но сомневаюсь запас прочности всего 1.8 и прогиб 10мм. Может шаг уменьшить до 500? Да и не охото иметь палы с эффектом"батута"
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    417 или 407
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Все вроде с ней хорошо (и на 600мм), выложите расчет в калькуляторе может с ним (с расчетом) что то не так?
    Ярослав, это шаг балок? Из каких соображений поделитесь, может я что то упускаю?
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да. Шаг балок по осям.
    Под фанеру/осп в размерах 1220*2440 и 1250*2500мм
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Просто округление /3 до ближайшего целого вверх.
    Обычно для зазоров хватает. Листы как правило минусят.
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Теперь понятно, а 2440/5=488 или 2440/4=610 тоже можно? Вроде шаг 610 проходит для @msmer. Видимо надо еще учитывать конструкцию пола (на какой пролет какая толщина фанеры), да и по хорошему конструкцию стропильной системы, если это мансарда...
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В принципе можно.
    на 610/625 толщина плиты нужна поболее. Экономим на дровах, - тратим на плиту.
    Ну и так как 488 нацело не кратно половинке листа, - стройной системы с перекрытием рядов не получится.
  13. msmer
    msmer
    msmer
    Всем спасибо. Маленько не точно написал, это пол второго этажа. Пол хочу делать из половой доски толщиной 32мм. Сейчас настройки нахожусь выложить расчёты не могу. Пользовался народным калькулятором. Так что к осп нет смысла привязываться. Думаете шаг в 610 пойдет?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если полы 2-го этажа не будут покрываться плиткой, а паркетом, или доской, то можно и с 600 мм по центрам.
    Но для этого нужно толстое покрытие лаг. Ну и про бриджинг не забываем.
    Но я бы в своем доме никогда не укладывал бы лаги через 60 см.
  15. msmer
    msmer
    msmer
    Плитки не будет, про бриджинг помню.
    Какой шаг более выгодней, по вашему мнению?
