1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас вообще никто не делает больше чем 40 см по центрам.
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А трассы (фермы) тоже с таким шагом делают?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Трассы обычно устанавливают через 60 см.
  4. 27091974
    27091974
    Может все же посчитать? На практики вы явно не испытывали прочность срощенных балок. Срощенные на мзп, не многим отличаются от цельных.
  5. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Вот вопрос. В КОДе есть краткое упоминание о стенах из стального оцинкованного профиля, не помню как это по английски. Но вообще буквально два слова. Я помню в РФ какие то конторы пытались продвигать этот конструктив как канадскую технологию, но успехи скромны.
    Сейчас, волею судеб, я живу в Южной Америке и тут как бы, свои погремушки. Деревянный каркас считается невозможным, типа сгниет или съедят термиты, но зато есть на рынке вот этот самый легкий профиль, и из него строят дома похожие на американские и канадские. ОСБ есть местный, гипсокартон тоже, утеплитель если поискать найдется. Пароизоляция не нужна по определению, нет таких режимов что бы пар в стене сконденсировался.
    Только вот с этим профилем работать никто не умеет. Даже производитель плавает, когда спрашиваешь таблицу пролетов для перекрытий. Ну или просто скрывают инфу.
    А вопрос вот какой. Не встречалось ли, коль в принципе в Канаде такой профиль есть, хоть и редко, какие либо пособия по расчетам коркаса из этого профиля, с шагами, пролетами, нагрузками? Если есть какие рекомендации по сборке и строительству, вообще прекрасно. В общем интересует любая информация по этой части. Если есть в электронном виде, прекрасно, если в бумажном, готов организовать процесс оплаты и доставки.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @I.B.M/, насколько я знаю используется специализированное ПО, нужды в таблицах нет и быть не может. См. например FrameCAD
  7. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    начиная с л. 40, Floor Joist Load Tables
    _https_pinnaclelgs.com/Portals/Portal1/assets/Load%20Tables.pdf
    в яндексе "Lightweight-steel-framing-architectural-design-guide.pdf"
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А нельзя скомбинировать стены профиль, перекрытия дер. балка.
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Такая комбинация значительно уменьшает шумность перекрытия.
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Викинги для оного вон и СИП коробки бетон. панелями перекрывают.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  13. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Странный вопрос. У северян это все в ихних СП все расписано.
    Чем вам этот сайт, как пример не устраивает.
    https://codes.iccsafe.org/content/IRC2015/chapter-6-wall-construction
    Про перекрытия читайте с 505 пункта, про стены с 603 и про крыши там есть и про обшивку все остальное, в общем полистай внимательно.
    И еще меня сильно удивляет ваше утверждение про отсутствии пароизоляции.
    То есть на улице 40 в доме 22-26 плюс тропики влажность 150-250%:aga:. И чо не? Совсем не? СТРАННО. Чо и родимая водочка из холодильника тоже не потеет?
  14. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Спасибо всем кто откликнулся. А Роракотта в бане парится, после новогодних дискуссий, печально.
    Да, насчет перекрытия из дерева, думал. Так можно сделать, термиты не поднимутся до перекрытия если им на первом этаже жрать нечего.
    насчет пароизоляции. Во первых, тут у нас не то что бы влажные тропики. Вот сегодня 34 гр., влажность 49%, точка росы 22 градуса. В комнате молотит кондиционер, пусть 24 градуса. Ну и что в стене могут быть условия что бы роса выпала?
    Пароизоляция нужна когда внутри тепло на улице холодно, тогда пар идет в сторону где парциальное давление ниже, то есть в холодную сторону, и встречается с зоной конденсации. Вот когда внутри +20, снаружи -20, такая зона в стене может быть.
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    У вас движение влаги снаружи внутрь к кондиционеру. И пароизоляция ВОЗМОЖНО нужна, но снаружи.
