1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Именно так, ВОЗМОЖНО. но так как не бывает таких перепадов - от минус 30 к плюс 20, не порождается и такой напор пара. И зона конденсации, даже при высокой влажности, откуда? допустим мы гоняем когдиционер на 24 градуса, относительаня влажность 90% точка росы будет 22,3 гр. Вот с испарителя будет как из ведра лить, а что бы в стене конденсат выпал, исключено.
    Вот над чем надо подумать, это хорошей ветровлагозащитой снаружи. Потому что ливни бывают. Тут одна фирма рекомендует наружную обшивку из Аквапанели от Кнауф. Он есть не рынке но подозреваю дом золотым окажется, смысла нет.
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
  3. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Да знаю я этот калькулятор, считал все неоднократно.
    Местные не утепляют, считают раз жарко то утеплять смысла нет. Основной конструктив - это полкирпича стены и крыша из черепицы, без всякой теплоизоляции. Дома ужасно некомфортные по теплотехнике, недостаточно теплоустойчивае что бы хранить ночную прохладу, быстро раскаляются на солнце и внутри жарко. Но так как кондиционеры доступны те кто чуть более чем не бедный оный имеет, и так как в условиях стен пышуших ИК-излучением, кондер врубается на полную, потом жалобы на простуды.
    А главный прикол что зима таки есть, бывает до нуля опускается, а отопления нет никакого. И теплоизоляции как сказал выше, нет. Дубак просто нереальный, от холодных стен.
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @I.B.M/ Ну я то про другое. при 100% влажности снаружи - при малейшем падении температуры внутри - тут же зона конденсации без вариантов.
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Не по теме, но
    В таком случае наружное утепление матами из тростника (камыша) с последующей фасадной штукатуркой видится вполне бюджетным решением. Либо фасадной минватой опять же под штукатурку или вентфасад. Утеплитель отсечёт жару летом и холод зимой, сохранив температуру кирпичной стены.
  6. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Вентфасад под вопросом. С точки зрения теплотехники, да, решение очень эффективное от солнечного излучения. Вопрос, не заведется ли так какая гадость - плесень, пауки...
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Плесень вероятно нет, он же вент.,а пауки ну пусть пару тройку поживут, жрать нечего будет уйдут.
  8. Satels
    Satels
    Satels
    Спасибо за полезную инфу! А не подскажете как рассчитывать стропила если они стоят наклонно? Каждая стропильная нога в проекции имеет длину 3250. Как подбирать сечение стропила, для пролета в 3250 или 5500 под нагрузку в 200, или вообще считать по длине самого стропила? Коньковый брус есть, но он не несущий.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Как балку в горизонт. проекции.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Satels, в моей подписи есть ссылка на калькуляторы для стропильных ферм. В том числе и для стропилки с приподнятой затяжкой. Так вот, если высоту затяжки указать как 0 - получится то, что Вы ищите.
  11. Xepsi
    Xepsi
    Xepsi
    Возьмите для прочтения строительную Серию по кровлям из дерева. Там много хороших советов, которые прошли все экспертизы и рекомендованы к использованию. Наглядно и понятно показаны правильные узлы крепления всех деревянных конструкций кровли между собой. Думаю лишним не будет. При желании могу разместить данную Серию (думаю одной хватит, их много)
  12. lubezin
    lubezin
    lubezin
    Новополоцк, Беларусь
    Всем здавствуйте. Кто может помочь? Имеется пятистенок. Дом в 1 этаж 9х9. Крыша двускатка. На внутреннюю несущую стену опираются балки чердачного перекрытия с шагом 60 см. Также на ней стоит опорная стена, на которую опираются стропила. В несущей стене, посередине имеется проём 3 м. Какова должна быть толщина деревянной балки в этом проёме?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Минимальная толщина балки для ваших условий 76 х 290, или 114 х 230 мм.
  14. lubezin
    lubezin
    lubezin
    Спасибо большое. Планировал сделать 3 спаренных доски 50х200 на ребро и потом двойная обвязка по стенам доской 50х150 плашмя, итого 150х300.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @lubezin, высота доски в формуле стоит в третьей степени. Если сказано 230 - можно взять 250, но не 200.
    PS. Заполните профиль в части географического положения объекта - Вам смогут помочь просчитать необходимую балку.
