1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @lubezin, Вы из Белорусии ;) А там всё не как в России :)
    Я не знаю как привести снеговую нагрузку. Если брать тупо в лоб, надеясь на соответствие нормативных баз получается 120 кг/м2. Ещё бы знать угол наклона кровли.
    Для плоской получается 120 * 1.1 = 132 от снега, 70 от чердака, плюс пусть 50 от веса конструкций. Ширина грузовой площади 4.5 м. Забиваем в калькулятор, получаем. upload_2019-2-9_9-31-47.png
  2. lubezin
    lubezin
    lubezin
    Новополоцк, Беларусь
    Спасибо за информацию, а нормативные нагрузки там в м. кв., а балка погонные, разницы нет? Угол ската 30 гр.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @lubezin, нормативные всегда в кг/м2 :) А для пересчётов есть длина балки и ширина грузовой площади.
    Для угла 30 градусов понижающих коэффициентов нет, а 120 нужно разделить на косинус угла, получив 139. После коэффициента 1.1 для прогонов получится 152. Итого 222.
    Дальше думаю Вы и сами поиграетесь калькулятором :) Настоятельно рекомендую подумать о доске 50x250, несколько штук иногда удаётся "добыть".
    PS. Можете посчитать вес конструкций поточнее. Вычисленный вес кровельного пирога не забудьте разделить на косинус 30. Это перевод квадратного метра "крыши" в квадратный метр "горизонта".
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Шота я запутался... Зачем снеговую нормативку делим на косинус, тем самым завышая ее значение?
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Нагрузка в результате стала меньше? Значит её разделили :)]. А уж то, что это делается умножением на величину меньше 1, то это мелочи.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нагрузка в результате стала больше. Может svg200 пиломатериалом торгует - отсюда и запас по сечению...:aga:
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @aqualand, стоп раз-два. Если на квадратном метре наклоной кровли лежит 400 кг снега, то в проекции на кв метр перекрытия будет больше чем 400, как раз на косинус.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @grizzly, отставить разговорчики...
    Нормативный снег всегда ужЕ преподносится, как проекция на плоскость. Это "Раз"...
    Для приведения к нагрузке, с учетом угла наклона, вводится понижающий коэффициент "мю". Это "Два"2.
    P. S. Например, при 45 градусах, "мю"=0,5, т. е. "норма" делится на 2, а при угле 60 градусов - снег вообще не учитывается, а он есть... Как тот суслик. :aga:
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aqualand, ну Вы нашли у кого спрашивать ;)
    Снег действительно определяется на горизонтальной поверхности. Но крыша то под наклоном. Отсюда деление на косинус - приведение к квадратному метру по горизонту. Альтарнативно можно учесть что грузовая площадь по крыше будет больше чем по горизонту.
    Ну а на мю домножается уже потом.
    PS. И да, так для конька и этим калькулятором. Для стропил деления на косинус не будет. Их длина уже учитывает сей косинус.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Без учета коэффициента ветрового сноса снега плоская крыша самая нагруженная.
    Ширина грузовой площади коньковой балки равна полусумме горизонтальных проекций расстояний от нее до ближайших несущих стен/прогонов.
    При чем тут косинус фи?
    Допустим, пятно застройки 10*10м
    Тогда на грунте при снеговой 120кг/м2 еще без построенного дома будет лежать 120кг/м2. Или 120*10*10=12000кг снега на пятне.
    Тут приходит лето и уважаемый @svg2000. За лето насыпается призма с основанием 10*10м и углом скатов сего кургана 89 градусов. Получается очень высокая призма. Эдакий шпиль с почти вертикальными гранями. И таки что? Нагрузка от снега на м2 площади основания становится типа 120/cos (89)=6875кг/м2.
    Всего на пятне получается 6875*10*10=687500кг
    Вопрос: каким магическим образом шпиль со своим косинусом угла явился эдаким концентратором снега? И факт возведения шпиля повлек за собой увеличение плотности осадков в 57 раз?
    Тогда получается, что в условиях застройки жилого квартала мы должны наблюдать над каждым строением с скатной крышей локальные нисходящие зоны снеговых потоков повышенной плотности. Престидижитация какая-то.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aqualand, @Yaroslaf, вот так, прилюдно... Ну хорошо... А ГДЕ ВЫ РАНЬШЕ БЫЛИ! Я же столько людей обмануть успел :(
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Василий Иванович, а почему колеса поезда стучат?
    Петька, ты не знаешь формулу круга? pR2! Вот этот пляццкий квадрат и стучит все время (баян).
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Наблюдаю на участке: высота снега 70 см. на грунте. В то же время на кровле 9х5 метров наблюдаю 15 см снега. Неотапливаемое помещение. Причина: с кровли его сдувает вниз, а на грунте его некуда сдуть.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И что вы желаете сим фактом сказать?
    Здрассьте... Началось...
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А зачем обманывали? ;)
    Вы же не предоставили алгоритм расчета по фермам, вот я и спрятался. Просто не хотел делить с вами славу. :|:
