1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @aqualand, да я сам не знаю как фермы считаются ;) Говоришь компьютеру 150 на погонный метр вектор тяги такой-то, доска 2-го сорта, сечение такое-то, он там балку на кусочки вжик, для каждого кусочка матрицу 12x12 опа, граничные условия клац, все матрицы в одну NxN собрал, решил, разобрал, что получилось повертел и... готово! Что, сложно было догадаться, что при вычислении 150 я не додумаюсь на косинус умножить? ;) :) :) :)
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @lubezin, в общем я и Вас обманул :( Не нужно на косинус снеговую нагрузку делить. Нужно делить только вес конструкций кровли. Но тут серьёзного утяжеления не предвидется.
    PS. Ушёл исправлять калькуляторы...
    PS. @Yaroslaf @aqualand Спасибо что поймали!
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :um:
    Напомнило анекдот:
    " - Штурман, прибор?
    - 80.
    - А что 80?
    - А что прибор?"
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aqualand, к счастью (ибо способом этим можно расчитывать сколь угодно сложно вывороченные как по топологии так и по нагрузкам конструкции) или к сожалению (проверка результата безумно сложна), но анекдот про приборы - оно самое :)
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По сумме реакций опор в большинстве случаев уже показательно.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Здравствуйте Владимир! За советом только к Вам! Подскажите пожалуйста, у меня окно в зале шириной 2100мм и высота 2200мм, хватит ригеля 200х40, или надо два таких вместе сплачивать?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что находится над окном? Что будет опираться на ригель?
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Дом одноэтажный, на ригеле будут стоять фермы крыши.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Макинск-KZ, а посчитать? ;)
    Ширина грузовой площади, вес кровельного покрытия, вес потолка?
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Стена набрана из доски 150*40мм. Окна 1500*1500 и большое окно в пол шириной 2100мм. У большого окна стойки сдвоенные. Надо наверное ещё усилить, сделаю обязательно.
    Крыша из металлочерепицы на фермах.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Макинск-KZ, я же не могу с рулеткой по Вашей стройке пробежаться. А на общий вопрос - общий ответ, из легендарного СП 31-105-2002. Ваш случай - крыша и чердачное перекрытие.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При снеговой нагрузке 200 кг/м и проеме окна в 210 см, для ваших условий необходим сэндвич из двух досок 38 х235 мм. Общий пакет минимум 76 мм. По правилам каркасостроения ригель над окном не может быть одинарным, а, как минимум, двойной.
  13. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Да, наверно так лучше утверждать. И не упоминать, что это не всегда так.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Есть нюанс. Там скандинавский ригель, одинарная обвязка и фермы.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Интересно увидеть ссылку на документ, в котором это будет "не всегда так", сможете показать?)
