1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Блин, а по нашим таблицам не проходит доска 200*50 с шагом 400, на пролете 4метра. Или тут проходит со стяжкой? А без нее батут?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наша доска высшего сорта, размером 38 х 190 мм (стандарт 2"х8") для полов с "живой нагрузкой" 360 кг / кв. м. и "мертвой" нагрузкой 180 гк/кв.м.,с межцентровым расстоянием 40 см, перекрывает пролет в 384 см. У автора вопроса доска на 2 мм толще и на 10 мм выше. Что вполне перекроет недостающие 16 см. пролета.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Roracotta, да нетуть у нас доски высшего сорта. Второго днём с огнём не сыщешь. :(
    @Макинск-KZ, остаётся надеяться, что хорошая стяжка спасёт от откровенного батута.
  4. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    если правильно собрать такую конструкцию
    ее можно будет считать композитным ребристым перекрытием
    по Приложению Л, СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции
    но)
    письмом "Изменение N 2 к СП 64.13330.2017" от 31 июля 2019
    Приложение Л исключили
    (на пару месяцев опоздали с вопросом)
    P. S. Еврокоды пока работают
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Здравствуйте Владимир! Я уже задавал вопрос по стяжке выше, на который получил от вас исчерпывающий ответ, спасибо большое. Вот есть ещё несколько вопросов:
    1). Стяжку теплого пола заливать прямо на ОSB или что-то подкладывать между раствором и ОСП? 2). Надо ли на пол укладывать армирующую металлическую сетку в стяжку под трубы теплого пола?
    3). Сделать перегородки до стяжки или после?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Прямо по ОСБ.
    Есть несколько методов для монтажа труб теплого пола. Как один из вариантов: привязка труб к металлической сетке. Именно для этого ее и укладывают на полы.,а вовсе не для армирования стяжки. Второй вариант-монтаж труб на специальные стейплы.
    Лучше сначала сделать перегородки. Этим самым вы автоматически режете на части цементную стяжку и впоследствии можете не боятся тепловых расширений.(это важно для плитки)
  7. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Всех приветствую!
    У меня "тяжёлый случай" - 8600 между опорными стенами, и никак иначе. Перекрытие 2-го этажа, оно же крыша, фермы 9000 длиной, высота по одному концу 1500, по другому 500.
    Проём, который нужно перекрыть:
    Пока всё в процессе осмысления и расчётов-экспериментов. Балки клееные трёхслойные. Верхняя балка сечением 100х50 (100х60), нижняя балка 100х70 (100х80), вертикали и раскосы 100х50 (100х40).
    Схему раскосов пока не выбрал, будет одна из двух:
    Соединение - два варианта. Либо более бюджетный, полосы фанеры 10 мм 300 мм высотой с обоих сторон внизу и накладки на стыках вверху. Либо более дорогой - фанерой сплошь с обоих сторон.
    Всё на PUR 501 и саморезы.
    Предполагаемый шаг ферм пока 600 мм. Как это всё расчитать - понятия не имею. Соединение на клей и саморезы для расчётов ни то ни сё - оно и не шарнирное, как сборка на гвоздях, но и не монолитное, т. к. не смогу выполнить нужное для стопроцентного склеивания давление.
    Если уж совсем не будет проходить по нагрузкам, то могу установить снизу подпорную арочную ферму (зелёная линия). Хотя и не хотелось бы, будет "давить" на голову.
    Что скажете, господа?
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Что вам нужно заказать готовые фермы на заводе.
    Либо заказать расчет ферм под самостоятельное изготовление и делать их согласно расчета.
    Стоимость в итоге выйдет либо одинаковая, либо самопальные будут дороже)
    И в фермах соединения считаются как шарнирные, ваше желание что-то там мазать клеем, это просто ваше желание что-то мазать клеем.
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    С клеем вообще смешно!
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Неправильное решение, от слова, вообще! У вас что фермы бутут в интерьере?
  11. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    По какой причине неправильное? А чем еще как не фермами перекрывать такой пролет?
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Согласен! И лучше на нормальном. Ближайший я только Пензу знаю :))
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @LastSA,
    PUR501 не выдержит.
    В Вашем случае - или делать ферму с соединением на МЗП или фанеру) посмотрите на Форуме "деревянные балки с фенерными накладками"... из из обычной доски 150х50 - как раз с запасом получится.
    Или ищите ЛВЛ брус.
    САми Вы не склеите нормальный несущий брус... да и клей правильный наврядли в Тольятти найдете.
    :hello:
  14. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Заводские дороже раза в 2-3 получаются, и это в варианте МЗП, а уж если с фанерой, так вообще...
    Я вообще-то достаточно давно занимаюсь и столяркой в том числе, свойства клеевых соединений знаю. Но, чтобы не спорить на эту тему, пусть склейка будет "дополнительной жёсткостью".
    Верх это стропила крыши, низ это обрешётка потолка 2-го этажа. Нижние 30 см (там, где полоса фанеры) будет утеплитель.
    Сопссно, вопрос сводится к двум вариантам - либо упрощённый вариант с фанерными накладками, либо по полной программе сплошная фанера. Второй вариант сомнений не вызывает, остаётся только подумать о частоте ферм - но он существенно дороже.
    Второй вариант по сути мало чем отличается от классического двутавра, тот же материал, но по другому расположенный - два листа фанеры не по центру, а разнесены по краям. Коробчатая конструкция более жёсткая на изгиб и кручение. И при фанере в середине возникнут трудности с установкой и креплением раскосов.
  15. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Я его тоже указал, как один из вероятных вариантов, но не обязательный. Тайтбонды всем хороши, кроме времени открытой выдержки - слишком короткое, можно не успеть при большой площади. Но есть большая линейка Клейберита, вполне можно по той же примерно цене подобрать клей с нужными свойствами.
