1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    На 1 метр.
  2. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Roracotta,
    Вопрос к Вам. Есть ли коды на размер опирания деревянных балок перекрытия на стену, например в зависимости от сечения балки, пролета, шага балок или нагрузки на них?
    И еще, если можно объясните правильное крепление бриджингов и имеет ли смысл их делать при сечении балок например 100х200.
    Заранее благодарен :)
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    КОД регламентирует опирание деревянной балки на деревянную стену, минимум 50мм.
    Металлических балок в кирпичную или бетонную стену, минимум 75мм.
    Бриджинг полезен всегда. Насчет правильного крепления, не понял. Стандартное крепление, обычное.
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Спасибо за исчерпывающий ответ. У меня опирание 100 мм на стену из арболитовых панелей, так что напрягаться по этому поводу не буду.
    По поводу места расположения я примерно уяснил - каждые 1,5 метра, то что их в линию устанавливать - тоже понятно. А вот сколько гвоздей (а может саморезов?) бить и как, накосо?
    И еще к Вам вопрос как человеку с опытом. Какое перекрытие будет меньше провисать и пружинить, из балок 100х200 с шагом 680 или из балок 50х200 с шагом 340, кубатура материала одинаковая, пролет 3650.
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Т. к. Владимир многократно отвечал на эти вопросы, позволю себе ответить:):
    - гвозди, в том числе и для бриджиков, рассчитываются 1 гвоздь на 50 мм доски- т. е. если у Вас доска 200мм, то по 4 гвоздя. Гвозди всегда забиваются в косую. Ни уголков ни шурупов не используют.
    - из балок 50х200 с шагом 340.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, каждые 2-2,5 метра.
    andi35 уже все правильно пояснил.
  7. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Roracotta, а у Вас там случайно нет такой таблицы разницы высот, чтобы правильный бетон самотеком потёк на 10 метров?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не грузите МогУна такими мелочами :no: - я отвечу:pioner:
    Правда необходимы следующие данные:
    1. коэффициент "правильности" бетона
    2. ...пластичности
    3. ...потечности на 10 м.
    4...наклонности желобов для потечности на 10 м.
    5...правильность установки желобов при условии потечности на 10 м.
    Вобщем данных нужно много, :ogo: НО! чем выше миксер и больше воды, тем быстрее самотекучесть бетона :)]
    P. S. Кстати, "Приобъе" - это не та-ли крайняя (после Серова) станция, откудова можно "прокатиться на речном трамвайчике" до Шеркалы, Перегребного, и аж до Салехарда? :nono:
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    ЧЕТКО, МЕТКО. :)]
    ПС мотыжку забыл.
  10. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Кто-то уже выкладывал анекдот, по-моему в скандинавской теме, когда математика, физика и инженера попросили определить объем красного резинового мяча. Математик измерил диаметр мяча и по формуле объема шара высчитал объем мяча. Физик погрузил мяч в воду и по объему вытесненной воды тоже решил задачу. Инженер открыл таблицу "Объемы красных резиновых мячей"...
    Чем канадский черт не шутит. :)
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Все наоборот. Есть только один размер- 10 метров. Вот для этих 10 метров нужно подогнать все остальное. "Правильный" бетон я имел ввиду без лишней воды.
    М200 для фундамента.
    Да.
    Ага таблицу "Высоты насыпи под миксер"
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Посмеялись, если серьезно не вижу сложности. Я два раза прогонял по 10м. разница высот миксер - над землей опалубка, наверно см 60. Первый раз рабочие говорят водички надо добавить. Добавили покрутили - потек. Все вроде обошлось. Второй раз -начитался про воду не разрешил - посложней, но надо человек 4-5 минимум и лучше всего показали себя обыкновенные мотыги -прогонять бетон по лотку, лоток покрыть оцинковкой, ну а если вибратор то... .:)]
  13. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    И лоток не нужен.
    Я когда спрашивал- реально надеялся что есть конкретная зависимость, что вот угол 20 градусов такой-то бетон потечет, а 19 уже нет...
  14. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Если отталкиваться от величины осадки конуса, то >3,3 м для П5 (18 градусов) и >5 м для П4 (30 градусов). Но вот с какой скоростью? Неизвестно:)
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Так как без лотка 10м -по воздуху? :|:
