1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Treugolnik, Велосипед изобретаете. Вам уже ответили, закажите расчет ферм с фанерными накладками и колличеством гвоздей в каждом узле. И не делайте себе нервы:)
    В ферме не дубовая жесткость нужна а ее правильная работа
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Вот склеили вы стул, на него сел я всеми 120кг и начал покачиваться на задних ножках, 50 лет подряд - выдержит?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Дополни, что ферма гулять должна и расчитывается на это)
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Вы так в этом уверены?
    Я занимаюсь склейкой несущих конструкций 12 лет. Откройте ГОСТ 20850-2014, а затем 33122-2014... я думаю, Вы там увидите много неизвестных Вам пока букв, в вопросе клея) :hello:
    А потом мы с Вами можем обсудить вопросы "примерно", "легко" и иже с ними. :)]
  5. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Ответы понял, всем спасибо. Придётся, как обычно, идти "своим путём".
    Всем успехов в изучении ГОСТов. :hello:
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Столяр на стройке дома, беда:aga:
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Именно фермами, но зачем так часто? Вопрос как будут эти фермы скреплены.
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Вот чудак человек. кажись обиделся...
    П. С. Я себе на свой личный дом длал ФЕРМы, на МЗП... ну наверное стоит как минимум подумать, почему технолог по склейке, сделал все-таки фермы) Хотя уж я то могу себе позволить и клееные сделать) Ну нет в них никакого смысла на пролетах в 9 метров! нету! совсем)
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Поветрие какое то нехорошее... в балках один был, теперь вот тут...
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вас что-то волнует?
    Вы хотите об этом поговорить?
    :aga:;)
  11. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    @Roracotta, здравствуйте!
    Прежде всего спасибо зато что находите время в сто первый раз отвечать на одно и тоже)
    И тем нимение)
    Пролет всего то 4 метра.
    Нужно сделать межэтажное перекрытие и чердачное. Чердак "холодный", крыша вальма.
    По таблицам на межэтажное проходит доска 50х250 с шагом 40. Чердак 50х200 с шагом 40.
    Но... хотелось бы вписаться по доске в номенклатуру 200мм.
    Может ли быть полноценной заменой доски 250мм вот такой пирог?
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pavel_Nesterov, если чердак неэксплуатируемый, совсем, никак, даже журналы спрятать, то 50x200 достаточно для перекрытия много большего пролёта (Таблица Б. 3 в СП 31-105-2002). Но Вы хотите вальму, за вальмой идёт вопрос конструкции стропильной системы и передачи нагрузок на перекрытие/стены; и отсюда нужно плясать с калькулятором в руках.
    PS. Конструкция на рисунке бестолкова с точки зрения увеличения пролёта.
  13. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    @svg2000, чердак планируется утеплить до 300мм.
    Конструкцию не в пользу увеличения пролета, конструкцию в сторону распределения нагрузки при использовании доски сечением меньше необходимого.
    ps стропильная система вальмы опирается на несущие стены.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pavel_Nesterov, ну вот и делайте 300+; взяв доску 50x200 с шагом по осям в районе 600 мм это позволит перекрыть до 5.11 м. Первые 200 мм закладываются между балками, остальное - сплошным "ковром".
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно продольно склеить (стянуть саморезами вместо струбцин) две доски по высоте - к примеру, 150х50+100х50=250х50 или 200х50+50х50. Шов будет работать практически только на сдвиг - выдержит даже "приличный" ПВА. Конечно, надо будет доски строгануть (хотя-бы место склейки).
