1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    @Константин Я., про продольно мне известно.
    О подобном, как на схеме, рассказывал один проектировщик, исходник найти пока не могу.
    +возможность сделать шумоизоляцию, плавающий пол
    +прокладка коммуникаций
  2. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    @Pavel_Nesterov, а чем не нравится вариант сдвоенных двухсоток с шагом 400-500 по осям в межэтажке? калькулятор от @svg2000тут:
    Можно даже одиночными двухсотыми лагами с шагом 400, если обеспечить совместную работу с настилом от 18мм: Калькулятор от @Росвуд:
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @Pavel_Nesterov, как вариант сплачивания двух досок 50х200 по вертикали, просто обшить их с двух сторон фанерой 12 мм. гвоздями диаметром 3,5-4 мм с шагом 15 см и отступом приблизительно 5 см от края (цифры не точные, наизусть не помню, нужно уточнять. Это получится приблизительно как монолитная доска 50х300. Даже чуть-чуть с запасом. Проверено на собственной шкуре.
    Еще лучшего результата можно достичь, если научно подойти к размещению стыков фанеры и количеству и правильности расположения гвоздей. Я не смог, по этому херачил с запасом.
  4. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    @Дим_Сергеевич, да в принципе проблем не будет сделать доску 200 с шагом 250, но у меня про другое...
    @Elkinn, я понял вас, спасибо.
    Вот это видео натолкнуло, конкретно с 10.25
    ps в конечно счете, если то что хочется мне не работает, будем покупать на межэтажное доску 250мм.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    И про бриджинги не забудьте.
  6. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    это как Отче наш)
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не, ну у перекрытий, сделанных "почти по расчету", вопрос в основном с жесткостью, а не с прочностью, так что, хоть такой "перекрестный" вариант в целом слабее, но прочности под точечные нагрузки всё равно с запасом (если что-то типа ТА на тонну-другую посреди комнаты не ставить :)), а зыбкость от "прыгающего" точечно человека снизит и поперечное распределение на несколько параллельных балок. Так что, думаю, Вас результат устроит, если не ожидать от деревянного перекрытия ощущений как от бетонного. :)
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pavel_Nesterov, купите на межэтажное доску 50x250, смонтируйте используя удобный шаг 626 мм по осям, сверху OSB 22 мм (с проклейкой клеем класса Heavy Duty/Subfloor и прибиванием гвоздями) и чистовое покрытие. Или OSB 18/22 мм (крепление аналоничное, клей+гвозди), 30-50 мм ваты высокой плотности, 2 слоя ГВЛВ (или Knauf Суперпол) и прибудет с Вами счастье!
  9. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    скажите поточнее зачем клеить в данном варианте?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Papakarlo18, клей используется для предотвращения скрипов из-за ослабления гвоздевых соединений. Можно без него на шурупах, если не лень каждые пусть 10 лет снимать чистовое покрытие и подтягивать ;)
    PS. Спасибо за вопрос, поправил в надежде что будет понятнее.
  11. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    А может и документик подскажите где это описано? Интересно
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Papakarlo18, документика нет. IRC регламентирует гвозди и шаг, а клей - хорошая практика у строителей.
  13. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    @svg2000, так и сделаю, межэтаж 250мм.
    Скажите, на чердачный пролет 4м доска 200мм +сверху100мм обрешетка +утеплитель минвата 300мм, выдержит или будет на грани?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pavel_Nesterov, чердачное перекрытие делайте спокойно из 50x200. Сверху доска 50x100 не нужна. Закрывайте ватой 100 мм, как побочное явление - не возникнет желание журналы закинуть. ;)
    PS. Можете поставить 50x100, единственная полезная функция - возможность потом сделать настил. И таки сложить на него журналы. ;)
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Ершоный гвоздь в этом месте = шурупу или нет?
