1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Как по той вате ползать чтобы ветрозащиту крепить, вот вопрос. Кинуть поверх листы ОСП временно?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @2001photo, Вы правда будете пробивать гвозди/подкручивать шурупы каждые 10 лет? ;) Что соединение на гвоздях, что соединение на шурупах всё суть податливые соединения, меняющие со временем свои свойства.
  3. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Настил и журналы это важно, все ради них и затевается)
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @2001photo, зачем по ним ползать? Кровля обозначена как "холодная", никаких проблем - и более того, даже правильнее - сначала разделаться с кровлей и после в сухости укладывать вату в перекрытие.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pavel_Nesterov, в таком случае это уже не чердачное перекрытие, потребуется использовать доску 50x250 в качестве балок перекрытия. Да и расчёт вести не для "жилого помещения" но для "складского помещения". Поверьте, 50x250 не пройдёт как бы Вы не старались :(
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Я говорил о этапе укладки ветрозащиты поверх утеплителя. Когда утеплителя больше по высоте, чем балки перекрытия.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @2001photo, Это как бы так аккуратно сказать... Ну почти как мартышкин труд, если правильно организовать вентиляцию чердачного пространства. Сейчас больше рекомендуется делать вентиляцию через карнизный свес-коньковый аэратор. И насколько я начитался здесь достаточно вдоль стропил организовать ветровые экраны до уровня +250 от утеплителя. Закрывать утеплитель плёнкой по площади тогда не требуется.
  8. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Это была шутка. Тем более площадь с пролётом 4м занимает треть дома. Место достаточно, что бы ее не занимать.
  9. Migra
    Migra
    Migra
    Перевед всем. Ребзя, стоит нет рискнуть возводить хозблок такой модификации. дерево елка, район башкирия, с шагом 0,5 метра. калькулятор говорит запас прочности по прогибу 1.06 и это при нагрузке 150 кг. Или сёже думать об уменьшении пролёта? пролёт.jpg
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Может проще ферму правильную посчитать? И материал сэкономите и надежность повысите.
    Например тут. http://hds.ada-ru.org/truss/fink
  11. Migra
    Migra
    Migra
    Спасибо, но калькулятор не оч понятен. выдаёт астрономический запас прочности.
    я вот этим калк считал. https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  12. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    В Уфе 5 снеговой район, 250 кг/м2 - нормативная снеговая, расчетная на 40% выше.
  14. Migra
    Migra
    Migra
    • Чердачное перекрытие – 150 кг/кв.м. Где (по СНиП 2.01.07-85), с учётом коэффициента запаса – 50 кг/кв.м – это нагрузка от собственного веса перекрытия, а 100 кг/кв.м - нормативная нагрузка.
    Если на чердаке планируется хранить вещи, материалы и прочие, необходимые в быту предметы, то нагрузка принимается равной 250 кг/кв.м.
    Разве не от сюда пляшем?
  15. Migra
    Migra
    Migra
    Ужос, пашёль учить матчасть
