1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Migra, если хочется устроить из чердака склад - то нагрузка нормативная вместо 70 кг/м2 шустро становится 200 кг/м2, а то и больше. Учтите коэффициент надежности 1.3, собственный вес конструкций с коэффициентом 1.1. И когда радостный калькулятор даст долгожданный ответ - закройте его страницу и найдите другой, что учтёт две сосредоточенные нагрузки на балку от стропил.
    А пока начните со стропилки с затяжкой балкой перекрытия ;)
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    у вас там вертикальные палочки передают нагрузку от стропил, придавленных снегом.
    зы. Игнорирование движком форума секунд даёт интересные артефакты, подобные тому, что выше - ответ на коммент выше, чем сам коммент. Программисты! Пользователи не слоупоки, они иногда умеют в скорость.
  3. Migra
    Migra
    Migra
  4. Migra
    Migra
    Migra
    Как бы и планировал стропила стянуть балкой перекрытия (затяжка). но стропила тоже поди не плохо было бы подпереть. но вот с пролётом беда, подскажите 4,5 метра реально ли перекрыть доской 200х50.
    с моими климатическими нагрузками.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    на стропила?
    Вроде шаг 300
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Чердачное можете брать только собственный вес, и 50 не наберется. Судя по чертежу у вас он не эксплуатируемый.
    У вас на чертеже, на балку передается нагрузка с кровли через стойки, или я неправ?
  7. Migra
    Migra
    Migra
    Да всё верно, только сейчас догнал. нужно поработать со стропилами, что бы они не опирались на перекрытие. замутить висячку)
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Migra, что есть "не опирались на перекрытие"? Куда-то они будут опираться? Туда они должны передать всю вертикальную составляющую. А затяжка - балки перекрытия - будут подавлять горизонтальную составляющую. И ещё предстоит убедиться, что нужное количество гвоздей поместится на пересечении стропила и балки перекрытия...
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    150х50 с шагом 600, проходят при ширине домика 4.7
  10. Migra
    Migra
    Migra
    Вот такой доработанный проект хочу вынести на ваш суд, пожалуйста критикуйте, подсказывайте.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там достаточно одной нижней затяжки кмк https://www.forumhouse.ru/posts/6826713/
  12. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
  13. Migra
    Migra
    Migra
    stropilnaya-ferma.jpg а такие фермы можно рассматривать в пролёт 5 метров? на вид надёжнее висячей кровли.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если заняться нечем и деньги лишние
  15. Migra
    Migra
    Migra
    Вот сваял проект, по узлам стыковки помогите определиться. Тут можно закрепить балки перекрытия со стропилами болтами? Безымянный.jpg
