1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. Migra
    Migra
    Migra
    Или же предпочесть вот такое соединение IMG-20180807-WA0010.jpg IMG-20180807-WA0009.jpg
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Migra, посчитайте потребное количество гвоздей и используйте его. Альтернативно можно посчитать потребное количество болтов, но это малость сложнее, и ожидать чуда не приходится.
    В целом же отрисованная Вами конструкция много правильнее и проще в расчёте нежели представленные на фотографиях.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Почему нельзя использовать стандартное крепление гвоздями, согласно СП. Там даже количество гвоздей и длина написаны. "СП_31-105-2002 Проектирование и строительство домов с деревянным каркасом". Этот элемент подробно показан в фильме Святого Лари
  4. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    Подскажите, у нас каркасный дом. Перекрытием лаги 50*200 с шагом 60 и пролётом 4 метра. Как понял из темы это вне допуска. И ещё доп нагрузка стяжка цементо бетонная 5 см.
    Что можно сделать и как усилить, с учетом что внутренняя отделка сделана.
    И если кто, может приехать оценить (соответственно не бесплатно)
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Без нарушения отделки - ничего.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @СергейАС, высоко поднять руку, резко её опустить произнеся заклинание "Да ну и ...!" Ну и не ставить близко стаканы в серванте, не наливать полную рюмку и т. д. :( Переделка это разобрать много (а если сделали по правилам - то ещё больше), добавить по доске в промежуток, добавить распорки, собрать всё взад.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Можно разделить пролет, добавив несущую конструкцию под лагами. Но на сколько это возможно именно в вашем случае не известно, слишком мало данных.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вас это беспокоит теоретически или есть практическое наблюдение? Стяжка под теплые полы?
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    У вас все в порядке. Смотрим таблицу Б. 2 СП 31-105-2002 сечение 38х235 графу "балки с цементной стяжкой" шаг 600 - максимальный пролет 4,13 м.
    Почему 38х235, а не 38х184, потому что момент сопротивления сечения 50х200 равен 333,3 см3; 38х235 - 350 см3; 38х184 - 214 см3. Так что 38х235 почти 50х200.
    Так что спите спокойно.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alexandr1974, смотреть нужно момент инерции сечения ;) 50x200 = 3_333; 38x235 = 4_110
    PS. "Их" доска 38x235 при расчётах по "нашей" методике даёт 50x250.
    PS. Чуда не получается. Как ни считай :( На пролёте 4.0 м спасает только "сплошной накат" из доски 50x200
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    "Момент сопротивления – отношение момента инерции к расстоянию до наиболее удаленной точки. В расчетах на прочность при изгибе используют осевые моменты сопротивления"
    Для прямоугольного сечения W=b*h*h/6, таким образом для 50х200 имеем 333.3 см3, для 38х235 350 см3
    И не существует наших и ихних методик в сопромате.
    А вот нормы могут отличаться: что для русского хорошо, немцу - смерть. Т. е. например я считаю что это нормально, а вы считаете мало вот и вся разница.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alexandr1974, перекрытие деревянное в первую очередь считают на прогиб по физиологическим требованиям СП 20.13330 (важно: с корректировкой полусенного теоретического значения по СП 64.13330). Требование по прочности при этом как правило всегда выполнено (ибо расчёт ведётся как однопролётной шарнирно закрерлённой балки), изредка не выполняются конструкционные требования прогиба 1/360 из СП 31-105. Так что первоочередная характеристика таки момент инерции сечения ;)
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    @svg2000, во первых хватит мне подмигивать :), это вы не "догоняете". Есть таблицы, там все посчитано, не надо придумывать лишнего, или тогда расчет в студию.
    вот цитата: "Пролеты, указанные в настоящей таблице, применимы лишь в случаях, когда временная равномерно распределенная нагрузка на перекрытия не превышает 2,4 кПа."
    В данном случае не превышает, по нашим нормам временная равномерно распределенная расчетная 195 кг или примерно 1,9 кПа.
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    для перекрытия с бетонной стяжкой? Это типа, я прыгаю, а в серванте рюмки дрожат? По 5 см бетона?
    имхо, если прочность перекрытия позволяет бетону не треснуть, то всё, физиологические требования выполнены автоматом, нужно плюсовать к перекрытию характеристики стяжки.
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Стяжка только в плюс идет при расчете по физиологическому прогибу, она является постоянной нагрузкой и снижает зыбкость.
