1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alexandr1974, таблица говорит сколько?
    Таблица указывает, что при использовании доски 38x184 (ближайший отечественный размер 50x200 до усыхания и т. д.) пролёт в 4 м можно перекрыть только при шаге балок по осям в 300 мм. При желании сделать шаг 600 мм необходимо воспользоваться доской 38x235 (или 50x250).
    Отечественная нормативная база СП20/СП64 не учитывают стяжку, и, как вполне ожидаемо, вообще не дают возможность использовать такие балки:
  2. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    4 года уже так поднимаем руку. Но постоянно накрывает и возникают опасения.
    Какие данные нужны ?
  3. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    Больше теоретически.
    Да, под тёплые полы
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Стяжка прогиб усилит, конечно, а вот батут скорей всего уменьшит. Можно альтернативу - ГКЛ+ГВЛ три слоя рассмотреть, по весу посчитать. Без стяжки. Я у себя стяжку рассматривал, сразу бы балки удвоил в этом месте (по количеству).
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В теории - да, а на практике, неармированная стяжка - сама есть "батут".
    Года 2-3 назад был прецедент в практике (и @svg2000 его должен помнить по обсуждению), когда на пролет 4 м. были смонтированы лаги 250*50х625, с бриджингами и 22 OSB. И по расчетам, и по "тактильным" ощущениям, было все хорошо, пока не устроили ЦПС 70 мм. - вся эта плита начала играть при динамике. Паника, "шеф, усё пропало" и т. д., но кто то порекомендовал загрузить помещение мебелью. Странно ;), но "зыбь" прекратилась. Вывод, ненагруженная стяжка - как мембрана на барабане.
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    @svg2000, Ну и стоит человека пугать, из за того что физиологический прогиб на 0,1 мм не вписался? :)]
    Где здравый смысл? Остальные параметры удовлетворяют.
    @aqualand, насчет не армированной не знаю, а сам такие пролеты перекрывал 50х200 правда с шагом 500, делая армированную стяжку - проблем никаких не было. Правда стяжка у меня никогда выше 40-50 мм не была.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Как это все у вас выглядит?
    Если конкретно, то какой этаж? Что под этими балками? Помещение или подпол
    Какая длина у этого перекрытия, т. е. если делать ригель поперек балок, то какой длины он будет?
    Что там со стенами, т. е. есть ли куда опереть этот ригель?
    А если это подпол, то есть ли туда вообще доступ? И позволяет ли высота там работать?
    В общем максимум информации. Если накидаете планировку с указанием размеров и расположением проемов (окна двери) будет еще лучше.
  8. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    Два этажа, на обоих так. Отделка уже вся сделана (имитация бруса) Под вторым получается первый, под первым фундамент (ростверк). Доступ есть.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Если есть возможность снять отделку потолка, то можно либо добавить балок, либо усилить текущие прибив к ним еще по такой же доске. Если возможности нет, то оставить как есть, имя ввиду что на втором этаже спальни, и нагрузка на перекрытия не велика, а вибрации не будут сильно напрягать.
    Под лагами первого этажа можно пустить прогон из досок или металла, оперев его на столбы внутри фундамента. Таким образом пролет разделится на 2 части.
  10. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    Прогон из досок это как?
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Примерно вот так:
    У вас на сколько я понимаю проблемные два помещения длиной по 6 с лишним метров. Будет достаточно сделать под каждым пару столбов, получится по 2 метра между опорами, края прогона закрепить к фундаменту (если возможно, либо так же на столбы) и собрать прогон из 3-х досок 200х50.
    Таким образом пролет лаг пола поделится на 2 части и будет всего 2 метра.
  12. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Подскажите, пожалуйста сечение прогона с пролетом 4 метра на который будет опираться балки чердачного перекрытия (4000х190х45) и стропильная система (22,5 градуса). Снеговой район 4 (240 кг/м2)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, нужна понятно отрисованная схема.
    PS. Скорее всего результат Вам совершенно не понравится.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Доска 50*200 с шагом 25 см.
    Вместо конька сделать pony wall
  15. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Вот примерно так. Красным цветом обозначен интересующий меня прогон.
