1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @hunterwild89, мечта :( Рассматривайте фермы; других вариантов без экзотических решений (двутавра, LVL) не будет.
  2. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    А ЛВЛ какого сечения нужен?
    Ещё рассматриваю вариант уменьшить проем до 2600 мм, пристроить пристенки с обеих сторон. В этом случае какое сечение подойдёт?
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    такие конструкции надо считать, но это будет что-то не меньше чем 300х200
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, грузовая площадь получается порядка 5.6 м, снеговая нагрузка 200/280, собственный вес конструкций пусть 70/77. Действительно получается что-то типа 200x300.
    Для пролёта 2.6 уже можно выкрутиться четырьмя досками 50x200.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На 4 метровом прогоне, для всей крыши, б конек огромного сечения.
    1. Почему не хотите чердачные перекрытия развернуть на 90 градусов?
    2. Почему не делаете несколько коньков? Например, через каждые 2 метра.
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Тоже думал об этом.
    Надо думать куда их опирать. В этом случае конфигурация фундамента усложняется...
    Или можно сделать данный участок с коньком и двумя дополнительными стропильными прогонами, а остальную часть дома по моей схеме?
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если там такие же пролеты, то не получится
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Нет, там дальше всего два дверных проема
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вполне нормально.
  10. Dimmon1980
    Dimmon1980
    Dimmon1980
    Приветствую участников форума. Прошу подсказать по толщине лаг и их расположению на приложенных файлах. Везде используется брус 40*200. Достаточно ли и где можно усилить в случае необходимости (по СП вроде как проходит)? На пол планируется Quideck 22мм. Дом одноэтажный, не ПМЖ. На плане внизу веранда 2,5 метра. Заранее спасибо.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimmon1980, Шаг 600 меня немного смущает, чем утепляться это будет в 560 мм?
  12. Dimmon1980
    Dimmon1980
    Dimmon1980
    Утеплятся будет Роквулом лайтбаттс
  13. Dimmon1980
    Dimmon1980
    Dimmon1980
    Меня еще крыша немного смущает. Стропила 40*150 и опора стропил на лаги перекрытия. Для Ленингадской области вроде снеговая 2,4 берется, а длина части стропил от подпорки до края крыши получается 3171мм, вроде по СП не проходит уже, если я правильно понимаю.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    он вроде бы все еще 600мм
  15. Dimmon1980
    Dimmon1980
    Dimmon1980
    Расстояние между досками получается 560, должен стать в распор нормально (тут некоторые шаг еще меньше делают). У меня опыта в этом плане нет, это размеры от строителей.
