1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    У вас коньковый прогон опирается, фактически, на одну стойку, а средние так вообще на перемычку. Нехорошо...:no:
    Да и коньковый прогон можно убрать, что бы не давил на балки перекрытия. Достаточно будет стропильных затяжек на уровне боковых прогонов.
    P. S. И еще, при шаге балок 600, ужать вату на 4 см. проблематично, и будет "пузо" или вверх, или вниз. Да и распор на перекрытии не нужен. Делайте шаг балок 640 в осях.
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Не встанет. Оптимально 585 между досками.
  3. Dimmon1980
    Dimmon1980
    Dimmon1980
    Спасибо, откликнувшимся. По опорам промежуточных балок уже задал вопрос проектировщику. А по полу то нормально 40*200 при той схеме лаг, которую выложил ранее?
  4. Dimmon1980
    Dimmon1980
    Dimmon1980
    Роквул тоже рекомендует расстояние 580-590 между стойками. Попробую уточнить данный вопрос. С другой стороны зачем компании такой шаг закладывать, сложнее же укладывать утеплитель. Компания не первый день на рынке и отзывы хорошие.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    На первом этаже, для пролетов 2,7-2,8 нормально, но можно и получше.
    На втором этаже на пролетах 3,2-3,3 нет.
    И в любом случае для квикдека, 600 многовато
    Поэтому идеально было бы на обоих перекрытиях шаг 400
  6. Dimmon1980
    Dimmon1980
    Dimmon1980
    ZyUbra, второго этажа нет, это потолок, дом одноэтажный.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Для потолка более чем, на первом этаже я бы делал 400
  8. mailz01
    mailz01
    mailz01
    Уважаемые господа, помогите разобраться!
    Честно пытался прочитать ветку и попользоваться калькуляторами, но отсутствие общих знаний в области строительства все же дает о себе знать.
    Если коробка 2-этажного дома из газобетона, внешние размеры 9300*9700 плюс два небольших эркера, но они погоды не делают.
    Крыша вальмовая из металлочерепицы, наклон крыши 25 градусов, вылеты 750.
    Общая площадь крыши 145 м2, площадь этажа 75 м2.
    Для балок и стропил запланированы доски 50*200. Внутренних несущих стен фактически нет.
    Армпояс идет по периметру 200*200 и возможно еще сделать армпояса по перегородкам 150*250, но в этом случае, во-первых, это перегородки в 150мм, а во-вторых, нагрузка будет передаваться на газобетонные перекрытия, рассчитанные всего на 600 кг/м. И под перекрытием армпояса нет.
    Регион по снеговой нагрузке 4 (240 кг/м2), по ветровой - 3 (38кг/м2).
    Крыша планируется с холодным чердаком, утеплитель закладывается между балками. Складироваться ничего не планируется, но должен выдерживать нагрузку при хождении человека.
    Первоначально планировались фермы, которые бы опирались на армпояс по периметру, но возникли сложности.
    Сейчас рассматривается вопрос сделать крышу "традиционным" способом.
    Для этого предполагается через проем в 8900 положить две шестиметровые доски 50*200 и скрепить их с перехлестом шпильками. Расстояние между лагами планируется 600 (под утеплитель).
    Будет ли этого достаточно? Самому разобраться с нагрузками не получается.
    Не нужно ли менять доску на 250 и уменьшать расстояние между лагами?
    И еще.
    Строители предлагают армпояс по периметру уменьшить с 250 до 200, чтобы положить сверху 50 доску. В этом случае не нужно будет закладывать получившуюся 5 см щель снаружи.
    Насколько это правильно?
    И не нужно ли армпояс сделать шириной не 200, а 250, чтобы увеличить площадь опирания крыши и снизить нагрузки?
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @mailz01, какая причина мешает использовать фермы которые и планировались?
  10. mailz01
    mailz01
    mailz01
    Коронавирус и перекрытые границы. Нет людей.
    Для тех, кому лень много читать, решил вопрос сформулировать проще:
    Можно ли в условиях Сибири использовать в качестве балки доску 50*200 для пролета в 8,9 м?
    И если можно, то при каких условиях ?
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    только в ферме.
  12. mailz01
    mailz01
    mailz01
    Совсем без вариантов?
    А если двутавровые балки использовать, типа таких?
    И можете сказать, какая расчетная нагрузка будет на эти балки с учетом крыши около 145 м2 (горизонтальная проекция около 96.5 м2) ?
    Есть резервный вариант залить еще армпояса по перегородкам, что сократит проем практически втрое, но беспокоит нагрузка, т. к это всё же не несущие стены, а перегородки в 150.
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    позвоните в компанию, выпускающие такие балки и спросите.
    не могу, необходимо проектировать всю кровлю, тогда будет понятно.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @mailz01, покажите планировку стен, с указанием несущих/не несущих. Тогда будет проще обсуждать вашу ситуацию.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Фермы можно сделать в условиях строй площадки, из того же леса который планируется на "обычную кровлю". Для этого требуется только расчет. Если у вас есть люди которые могут сделать крышу из досок, то те же самые люди могут и фермы сделать из тех же самых досок. Особенно если у них будет чертеж и вы будете контролировать соответствие этому чертежу.
