1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. mailz01
    mailz01
    mailz01
    План 2-го этажа и схема армпояса кровли.
    Армпояс 1-го этажа также идет по периметру и дополнительно посередине (обозначил на схеме).
    Опасения "резервных" армпоясов вызывает то, что только под одним частично будет совпадение с несущей стеной первого этажа.
    Да и слово "армпояс" тут не совсем верное. Они рассматриваются как ж/б балки, но тут не могу понять, какяая нагрузка на них будет.
    Может кто-нибудь поделиться информацией, на какие цифры надо рассчитывать на м2? Хотя бы с погрешностью в несколько сотен кг?
    Первоначально схема кровли выглядела так:
    Говорят, что точного соответствия всем размерам в "полевых" условиях добиться невозможно.
    В общем, отказываются.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Армопояс 1-го этажа - это пунктирная линия? Если да, то проблема, с учетом вот этого:
    P. S. На кладочном плане обязаны быть указаны толщИны, как внешних, так и внутренних стен. И ширина лестницы так же.
    Армопояс по перегородкам не спасет ситуацию.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Пролет около 3,7 метра и тот проходит по нижней границе для 2 этажа. Для неэксплуатируемого чердака проходит, на пролете 3,7 метра. На ваши 8 метров, разумеется не пройдет.
    Освойте примитивный онлайн калькулятор для балок. Или ферма, или составная балка. Или колонны.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А сколачивая доски 200х50 на пролет в 9 метров они типа "добьются точных размеров"?) Там провис под собственным весом будет сантиметров 5-7, и у разных балок по разному)
    Фермы, даже кустарные, как раз на порядок точнее будут.
  5. mailz01
    mailz01
    mailz01
    Армпояс первого этажа 250 ширина и 250 высота по периметру и 300*250 - перемычка, которая идет с изгибом.
    На схеме армпояс в центре (перемычку) я обозначил серым.
    Газобетон, толщина стены 400, перегородок 150. Ширина проема под лестницу 1200.
    Если залить армпояс по перегородкам, то возможно рассмотреть как железобетонные балки с размерами 150*250*4000 и 150*250*4200. Такая балка проходная при расчете нагрузки до 2 тонн на метр.
    Вот и пытаюсь понять, на какую нагрузку следует рассчитывать.
    Какой вес кровли в 145 м2 со всеми снеговыми и ветровыми нагрузками?
    Ткните, где можно почитать про фермы.
    У меня по плану были по технологии Mitek с пластинами.
    Поговорил с людьми, говорят надо делать только в цеху; на месте невозможно выдержать требуемую точность.
    И пресс требуется на 20 тонн.
  6. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
  7. alxzkn
    alxzkn
    alxzkn
    Пересчитал таблицы из IRC 2018.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    У вас доска 50 мм. Вы действительно пересчитали нагрузки на этот размер доски? Или просто как все предположили что 150х50 точно не хуже 140х38 и поэтому попрет?)
  9. alxzkn
    alxzkn
    alxzkn
    @ZyUbra, я принимаю 2х6 за 50х150 один в один. Толщина в этом вопросе имеет малое значение, ширина несколько компенсирует разницу в качестве доски. Обратите внимание как сорт влияет на показатели, это во-первых. Во-вторых сравните с таблицами СП-31. В-третьих, основная цель упрощённых таблиц, обратить внимание на большее количество параметров и более внимательно подойти к конкретному расчету перекрытий проекта.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @alxzkn, я просто предпочитаю оригинальные решения) Поэтому и уточнил, вдруг вы заморочились пересчитать
  11. aalex75
    aalex75
    aalex75
    День добрый. Подскажите, пожалуйста, какой допустим шаг балки
    есть балка БДК-1 (склеена на Kleiberit класса D4), 6200*200*80
    есть пролет 5770 мм, опирание балки полное по 215 мм с обеих сторон
    планируется как межэтажное перекрытие, так и кровля (плоская)
    На межэтажном перекрытии будет использована фанера 24 мм (либо 2 слоя по 12 мм)
    На кровле - 12мм *2 слоя
    Какой в этих случаях допустим шаг балки?
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @aalex75, никакого. Доска до 200 мм (а Ваш двутавр - в точности такая доска) может перекрыть пролёт до 4 м (а 4 - только накатом). До 5 м можно умудриться перекрыть пролёт доской 50x300. А всё, что больше - вотчина LVL и двутавра. Правда и там чудес не будет, если внимательно присмотреться - двутавр начнётся от 360 мм (именно потому, что меньше есть зона ответственности доски), и вряд ли дотянется до 6 м.
  13. aalex75
    aalex75
    aalex75
    Спасибо. Значит без поддерживающих поперечных балок не обойтись.
  14. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Решил и я помучать головной болью уважаемых каркасостроителей.
    Задумал я сарайку построить. 8×5.30 м размерами. Без внутренних перегородок и опор.
    И вот возник вопрос крыши строения.
    Проблем перекрытия 5.5 метрового пролёта в общем и целом я не видел. Так уже построил себе навес для машин такой ширины с двускатной крышей, на которой снег лежит всю зиму.
    Но тут я себя сам загнал в угол.
    В общем на всю мою крышу у меня запаса 40 см. Выше неочень можно... Да и изначально хотел делать плоскую или предельно пологую крышу под газон.
    Итого стою перед выбором.
    1. Делать плоскую крышу, а для этого спрашивать доски 50 мм в одну лагу высотой 350-400 мм.
    2. Делать двускатную крышу с высотой конька 400 мм от низа лаг. Но тогда коньковая доска фактически встанет на потолочную лагу (что может и неплохо). А по краям, в точке опирания на стены придётся потолочные лагиподпиливать сверху, чтобы не торчали выше строил.
    Вот не знаю на какой вариант решиться.
    Железные, клееные балки и двутавры не рассматриваю, бюджет сарая не позволяет
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Romashchandr, решение лежит в области конструкций несарайного бюджета. Никакие сращивания Вам не помогут.
