1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    А вот с этого момента можно поподробней?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Romashchandr, LVL, двутавр, фермы. На выбор.
  3. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
  4. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Romashchandr, может быть автор этой конструкции Вам поможет с советом. Я собираюсь делать пристрой гаража каркасного к дому и пока тоже смотрю в сторону такой конструкции. У меня пролет 5.5 м и такая ферма, как у автора, мне подходит. https://www.forumhouse.ru/threads/138771/page-2
    Автор с ником Prosperitas, строит разные красивые беседки и навесы:super:
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если без газона на крыше, то оба варианта жизнеспособны.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Пройдёт несколько лет, газон сам вырастет:)]
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Козлы всегда найдутся...:)]
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :no: Это ССК (Сканди-Страшен-Каркашен) :aga:, где подкосы врубАются в обвязку. :super:
    ТщательнЕЕ нужно смотреть...:)
  10. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, пролёт 4,3 м. Между первым и вторым этажом, на втором этаже спальни и с. у без ванн. Планируется перекрытие: лаги 200*50 через 400мм. Черновой пол из доски 150*25. Пенопласт 50мм. Полусухая стяжка 5-7 см. с тёплым водяным полом. Достаточное сечение лаг, или НЕОХОДИМО увеличить до 250*50? Как организовать прем под лестницу 2.5*3. Спасибо
  11. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Владимир здравствуйте. А таблица для консолей у Вас есть?
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    увеличить до 300*50
  13. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Ух ты! Где такую доску взять? Может другие есть решения?
  14. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Подскажите, а почему Ваш ответ не вяжется с таблицами на первой странице. Я не думаю что Вы не компетентны, просто хочется понять, что я упустил. Спасибо. upload_2020-10-22_19-26-26.png
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Смотрите в СП, там сразу 2сорт дерева, другого не найдете. И может быть, доской 250*50 с шагом 300, что то перекроется
    Вместо доски, осп или фанера с клеем, по лагам. И не понятно зачем пенопласт
