1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Это надо понимать так: Если брать пятерых помощников, то лоток не нужен, даже ведра не нужны- такой толпой и шапками перетаскают...
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    А, чеж спрашивал? :|: Попробуй, потом напишешь.
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Потечет, только сначала насыпь сделай, :)] для миксера.
  4. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Несколько раз лил тонкую плиту... Виброрейки, увы, нет...
    Принимали бетон вдвоем...
    Так хрен с ним, с водоцементным отношением, лучше добавить водички, и ляжет плотно, и разгонять легче...
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Много копий сломано по водичке. Я, ну раз пять принимал миксер - обычно вдвоем, редко троем - трудно но можно. Так по воде всегда разбавлял, один раз не разрешил, были рабочие в этот раз. Прошло достаточно годов ничего не заметил, плохого. В ответственных места и чисто теоретически нельзя наверно, но не получается.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Насколько помню из курса стройматериалов, то соотношение воды влияет на разную осадку компонентов бетона. Кто ложил кирпичную кладку занет, что раствор постоянно нужно мешать, т. к. он садится, а для бетона это не столь критично, т. к. заливается он один раз и дальнейшего перемешивания не требует.
  7. al185
    al185
    al185
    Марка бетона в первую очередь зависит от В/Ц. Подробности во вложениях Самомесные бетоны.
    Вместо разбавлять миксер адекватнее заказывать литьевую подвижность П4-П5.
    Для любителей неадекватных решений - при разбавлении следует понимать, сколько воды в имеющемся бетоне (прикинуть по марке и жесткости/подвижности), и какая марка получится при добавлении вашей дозы.
    Если у вас
    значит изначально достаточно было марки похуже...
    В нештатной ситуации
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Прочитал таблицы. Но не нашел ответа на свой вопрос. У меня прогон брусовый будет (брус 145х145) и вынос под наружную стропилину на нам. Получается консольная балка. Для сечения балки 145х145 какой максимальный вынос допустим? Подскажите плс.
  9. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Владимир обещался выложить табличку по консолям. Занят наверное. Ждем. :)
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ждем два :)
  11. Dim66
    Dim66
    Dim66
    ССергей, Вам отдельное спасибо:victory:
  12. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    Спасибо всем участникам, за информацию! Подписался:hello:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мне бы рисунок для наглядности...:|:
  14. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Чтобы на этот вопрос ответить нужно делать расчет по консольно-балочным прогонам. Кроме сечения еще нужно считать нагрузки на консоль. Для этого нужно знать конфигурацию крыши, чтобы посчитать грузовую площадь.
  15. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    Уважаемый, Roracotta! Нигде не могу найти информацию как стыковать обвязочные балки. Строение 6х9, балки перекрытия 6 м., обвязочные 9. Каким образом осуществляется наращивание обвязочной балки до 9 м. при стнадартной длине пиломатериала 6 м. Ни в нашем СП, ни в Платформе ответа на этот вопрос не нашел, может Ваши КОДы подскажут?
