1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Под стяжку +100 кг/м2 и прогиб не менее 1/470
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, необходима доска минимум 250 мм.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, такой таблицы у меня нет.
  4. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Что бы было. Если честно, не знаю. Некий демпфер, и отсечьотопления между первым и вторым этажом
  5. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Спасибо всем за ответы. Значит увеличить сечение лаг, и систему отопления менять не надо?
  6. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Горизонтальные связи это бриджинки? А что такое вертикальные связи?
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Андрейазс, не стоит в российских реалиях смотреть дальше первых трёх столбиков.
    Горизонтальные связи это обрешетка, закреплённая снизу балок перекрытия к балкам и к стенам.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    пенопласт не нужен. Утеплитель между лаг можно засунуть же.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Даже противопоказан. (дополнительная горючесть).
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Господа гуру, а как эти таблицы применимы к LVL брусу?
    К какого сорта древесине его можно отнести?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ни к какому. Это инженерный материал со своими характеристиками и своими методами расчетов.
  12. vabank
    vabank
    vabank
    Добрый день @Roracotta,
    Если следовать негласному строительному правилу,
    получается что максимальный пролет для двойного ригеля высотой 150 мм -
    (150/2.5)*30 = 1800мм, т. е. 1.8м
    Подскажите, пожалуйста, можно ли применять данное правило для фронтона ниже (толщина доски 50мм)
    или требуется доп. усиление ?
    На данный момент дом построен и перед установкой окон, хотелось бы перестраховаться ...
    ПС
    Я посчитал с помощью калькулятора балок максимальный прогиб для своей конструкции и своего региона.
    Получилось что максимальный прогиб в моем случае для такого окна (на первом этаже) 3 мм.
    Заранее спасибо!
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, это правило будет работать и в вашем случае.
  14. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Добрый день!
    Уважаемые профи, подскажите, на что примерно ориентироваться в конструкциях такого плана беседки:
    между сдвоенным брусом вертикальных опор хотелось бы 2м, пролет перекрываемый стропилами примерно до 4м (минимум на кот. хотелось бы рассчитывать это 3,2м, но 4м лучше...) Получается, что стропила будут с шагом 2м и затем перекрестные связи. Есть ли где-то таблицы, по которым можно разобраться с сечениями в данном случае. Или на стропила брать в расчет только LVL?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    За таблицы не скажу, но по расчету: для уклона 10 градусов, с "перекрестными связями" из 100*150 (h), на пролете 2.0 м., сечение стропил выходит 100*250 (h).
