1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    тогда видимо надо LVL на стропила рассматривать, чтобы все это смотрелось как на картинке - достаточно ажурно, легко.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Из картинки совсем не понятно что именно удерживает беседку от складывания? Возможно вбетонированные столбы?
  3. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Вот все, что удалось нарыть в инете на тему этого строения.
    Задала сейчас вопрос архитекторам павильона, но сильно сомневаюсь что ответят...
    Беседка наша8.jpg Беседка наша7.jpg Беседка наша6.jpg Беседка наша5.jpg Наша беседка5.jpg Наша беседка4.jpg Беседка наша9.jpg
    По последнему фото понимаю, что между стоками сдвоенными все-таки примерно 1,20-1,50 а не 2м как я думала...
    Соответственно шаг стропил получается уже тоже не 2м, а 1,2-1,5
    Да и стропила даже по фото - явно не 200мм, более 300мм мне видится
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    вопрос не в шаге стоек, а в отсутствии и плитной обшивки и диагональных связей, не дающих беседке сложиться. Судя по фото Беседка наша6.jpg доски стоек закреплены к конструкции торчащей из земли метра на полтора, если это какой то металлический швеллер забитый на те же метра полтора - два в глубину, наверное выдержит.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Забитый не факт, а вот забетонированный вполне.
    Зависит от снеговой нагрузки. У меня в беседке пролет 4 метра. стропила 200*50 с шагом 500.
    Высота стропил на ваших картинках визуально кажется 400 мм, доску такого сечения найти проблематично.
  6. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Неожиданно, но на вопрос в инсте архитекторы ответили: не секрет) Балки и стойки из клееного бруса + стальные закладные.
    Так что да, вижу выход - бетонировать мет. столбы как центральная опора стоек.
    возможно экономически это однозначно самое оправданное решение будет.
    Но вот оригинал... меня именно впечатлило, что нет "частокола" из стропил.
    Видимо и впрямь такая красота не лежит в области бюджетных решений...
    С другой стороны думаю - да когда все там сядут за стол, да под вкусную пищу, до частокола ли им будет?) Вощим, поняла что 200/50 уменьшим шаг, и все получится. Снеговая у нас по памяти 180 кг/м2. И беседка будет размещена вдоль посадки из взрослых тополей. Ветра там практически нет.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Можно сдвоить лаги тогда получится 200*100 и шаг в 1 метр. Но тогда надо будет обрешетку утолщать. Ну и визуально такие толстые балки смотрятся хуже.
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Можно сдвоить по вертикали, но считать несущую способность, как будто они рядом.
    200*100 > (200+200)*50
  9. max717
    max717
    max717
    Правильно ли я понял правило, что для оконного пролета шириной 1500 мм. достаточно хедера размерами 76*125 мм?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    да, это абсолютно минимальный размер хедера для вашего проема. Я бы увеличил доску до следующего стандартного размера. К примеру до 150 мм.
  11. max717
    max717
    max717
    Спасибо.
    А есть в КОДах рекомендация подобная нашему СНИПУ, что "толщина перемычки должна быть равна ширине стоек" обрамляющих проем и сам хедер должен быть из сплоченых гвоздями досок?
    У меня стойки 150 мм., а хедер получается толщиной 100 мм. Прокладывать вставки из брусков или жесткого утеплителя очень нетехнологично получается, боюсь строителям доверять такую сложную операцию...
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Регламентации толщины хедера нает. Он не обязан быть толщиной со стойку. И да, двойной хедер должен быть сбит гвоздями вместе.
  13. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    видимо, строительство дома не такая сложная операция ;)
  14. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Подскажите, если по проекто шаг балок пола уменьшен- 300мм, насколько это скажется на теплопотерях? Просто смотрю на чертеж - сплошные балки. Фундамент мзфл.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если лаги не 150мм (200 и более), то практически ни как, с нулями после запятой
