1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как тут уже казали выше, хоть теплопотери теоретически увеличатся, однако на практике это определить будет невозможно.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Господа,
    подскажите, откуда в таблицах появился шаг 250 мм?
    Дайте ссылку на первоисточник!
  3. gavrikov291
    gavrikov291
    gavrikov291
    Подскажите пожалуйста можно ли такую крышу сделать как на картинке? И безопасно ли это? Дом 4,5 на 6 со вторым светом и антресолью.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно
  5. gavrikov291
    gavrikov291
    gavrikov291
    В этом варианте, на сколько высоко можно делать затяжку (ветровой ригель)? И можно ли без него? Как в таком случае можно усилить стропильную систему? В идеале хотелось бы, чтобы потолок был без горизонтальной части или минимизировать ее.
  6. gavrikov291
    gavrikov291
    gavrikov291
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Многое зависит от снеговой нагрузки в вашем регионе, который, пока неизвестен...:um:
    Там несущий коньковый прогон.
  8. gavrikov291
    gavrikov291
    gavrikov291
    Регион Архангельск, по таблицам IV. Простите, а что делает коньковый прогон несущим?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну..., каг бЭ, он рассчитывается на нагрузку, способную нести вес стропилки, кровли и осадков. Это, если вкратце.
  10. gavrikov291
    gavrikov291
    gavrikov291
    То есть, не специалисту лучше не думать о крыше без затяжек :) А по поводу затяжек? На сколько высоко, в данном случае, их можно поднять?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И специалисту тоже.
    Затяжка работает, когда находится не выше 1/3 высоты стропильной пары, считая от мауэрлата.
  12. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Прошу подсказать знающих специалистов.
    Пристройка к дому. Перекрытие цокольного этажа ЖБ плитами. 1-эт пристройки нужно перекрывать. В пристройке будет прихожая, лестничный марш на второй этаж основного дома, туалет, душ и комнатка с печкой. Второй этаж мансардный с односкатной крышей с выходом на балкон и на второй этаж основного дома и туалет с умывальником.
    Для лестничного пролёта в 3,7м (это пролёт между стенами) image.jpeg какую делать составную балку - стоит знак вопроса на рисунке?
    Из трёх досок 50 на 200 или хватит 2-х досок?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что эта составная балка будет на себе нести?
  14. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    видимо лестницу, один из маршей
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тогда две доски вполне достаточно.
