1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    И там уже 16 гвоздей. И очень сомнительно, что влезет необходимое количество шпилек.
  2. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    Хотя смотрю СП 31-105-2002 таблица Б7 при снеговой нагрузке 2,5МПА доска 38*184 шаг 600 получается максимальный пролет 3,52. В данной таблице нет зависимости от угла. Вот и не могу понять кому верить.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Smolny_, угол заложен в самом понятии расчётной снеговой нагрузки.
    PS. Дополнение в Вашем случае, угол 29 градусов, поблажек нет, а вот дополнительный перегруз в 1.25 принимать во внимание нужно. Плюс коэффициент перехода от нормативной величины к расчётной, равный 1.4. Итого 2.5*1.25*1.4 = 4.37 кПа расчётная снеговая нагрузка. Использование таблиц недопустимо.
  4. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    Т. е. цифра из табл Б7, взятая из СП всё-таки верная?
  5. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    Здесь смотрел - не нашёл таблицы для данной снеговой нагрузки
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Smolny_, Почитайте я там дополнил сообщение выше.
  7. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    Калькулятор, о котором писал выше, выдает Общая расчетная нагрузка на стропилу
    453.1 кг/м2 или 1157.2 кг при введённых данных, описанных выше. Похоже на правду?
  8. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    Уменьшаю шаг до 400 - выдает Общая расчетная нагрузка на стропилу
    453.1 кг/м2 или 712.3 кг и доска рекомендуется 193*50.
  9. Smolny_
    Smolny_
    Smolny_
    Пермь
    Спасибо за уделённое время и объяснения. Буду думать.
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Если под утепление перейти на 300 (полрулона), если без - то так и оставить.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sneka, шаг измеряют по осям стропил, а не между досками. 300 или 400 мм - монопениссуально, ибо художественно резать утеплитель придётся в обоих случаях, поскольку между досками окажется 250..260 мм или 350..360 мм соответственно, а поджать утеплитель можно нормально только на сантиметр-полтора.
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Переформулирую. С шага 400 по осям легко перейти на шаг 300 между стропилами.
  13. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Добрый день. Подскажите пожалуйста жизнеспособна ли конструкция несущей стены. пролет под входную группу 3,5м. хедер двойной из 50х200. Ригель наверху из двух досок 50х200. Двойная обвязка. Каркас из 50х150.
    И я так и не понял, по калькуляторам для 2й зоны по снегу стропила 50х200 проходят с шагом 640. Но тут вроде пишут иногда что нет. Как правильно? Кровля неэксплуатируемая с углом 3 градуса, пролет 3,5м, покрытие наплавляйка или фальц.
    Есть проект в скетчапе, если поможет.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Metanal, нарисованное на 90% нежизнеспособно как класс :(
  15. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    @svg2000 Подскажите как выполнить правильно?
    не считая размера хедеров для проема все узлы вроде с проектов с этого же сайта...
