1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Подскажите для пола сараюшки/ламовника/хозблока размерами 2,4 х3,6 (не утепленного) какой шаг лаг (доска 150 х50) лучше использовать? небольшой батут допустим, станков не будет, будут хранится лопаты, ведра и прочий скарб которому в доме не место. Самое тяжелое что будет внутри это бетономешалка и я сам)
    у самого пока два варианта:
    1. шаг лаг (доска 150х50) 40 см, на пол доска 25 мм (либо фанера осб)
    2. шаг лаг (доска 150х50) 80 см на пол доска 40-50 мм
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Nico71, по ширине 2.4 можно и доской 50x150 и шагом по осям 600 мм. Но доску в качестве чернового пола где-то от 36 мм в сухом виде (т.е. с рынка 40 мм минимум). А можно вместо этого ОСП 22 мм.
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    спасибо, а по опорам-столбам (бетонный блок 40х20х20)? 6 или 9 штук (стоит ли сторону 2.4 разделить пополам еще одной) опорой? Даже при 2 блоках по ширине 2,4 просвет получается всего 2 метра
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @svg2000, помнится обсуждали можно ли фанеру ФК 15мм на черновой пол вместо доски? Отчитываюсь - можно, но с умом. ;)
    В общем, что получилось: "фанера ФК 15мм 3/4 береза НШ 761х1525", 1/2 листа, на полу по лагам с шагом 761мм (кратно короткой стороне) и 380мм (кратно половине короткой стороны):
    1. 761мм - стоит, ходить можно смело, но прогиб есть. Особенно у тех листов, что слегка подпортились стоя в опалубке фундамента (таких 3шт, заменены все). Свежие листы, не стоявшие в фундаментной опалубке - прогиб существенно меньше, мало но заметен.
    2. 380мм - прогиба нет вообще. Ощущается как монолитная конструкция, даже в процессе сборки стены на таком полу. Ровно и очень удобно.
    Лаги пола - доска 50х200, естественно "на ребро" ;), наибольшее расстояние между опорами 3750мм. Перемычки из неё же, ставлены на "три гвоздя 4х120", кратно 761мм чтобы было удобно вертеть эти поллиста фанеры.
    Вердикт соседа - строителя: "Вах, это у тебя 28-я фанера на полу? Какая .. 15-я? А разве так можно? .. хм. Стоит как влитая, а вот тут все же проседает .. (п.1.)" .. попрыгал походил сам. Дядька не толстый, кг .. 80 м. б. ;)
    P. S. Существенное неудобство - вкладка утеплителя. Не кратно никакому размеру .. резать, резать и резать .. зато обрезки хорошо укладываются туда же. остатков не наблюдалось. ;)
    P. P. S. Фанера ставилась на пену, прикручивалась 4-я саморезами 4х50 по углам (для точной центровки), и затем прибивалась гвоздями 3х80 с шагом 20-25см (ширина раскрытой ладони) по периметру.
  5. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Добрый вечер. Bзвестный калькулятор говорит, что пролет 5700 мм можно перекрыть балками 250х100 с шагом 417 мм. Врёт? И смотреть в сторону ЛВЛ или БДКУ? Или все таки верить?
    Сверху будет спальня. Черновой пол - ОСП 18 мм. Бриджи обязательно.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ivanovvaleks, сравните с первыми тремя колонками Таблицы Б-1 в СП 31-105-2002.
    PS. Недоговаривает.
    PS. Говорит ровно то, что должен говорить.
    PS. Этот калькулятор для балок перекрытия просто не подходит.
  7. DENISON88
    DENISON88
    DENISON88
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, обвязка из бруса 150*150 лаги 40х150 промежуток между лагами 590 выдержат ли нагрузку? Строение 6х6 с двускатной мансардной крышей, пролёт первого этажа 2м,и если также перекрыть второй этаж? Но на втором этаже пролёт от несущих стен 4 метра. Спасибо
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DENISON88, СП 31-105-2002 Таблица Б-1 расскажет о балках перекрытия, Таблица Б-10 об опорных прогонах (почему-то замыкаемых по кругу и гордо именуемых обвязкой).
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Даже близко не получится.
    батут будет адский.
    Я делал 4 или 4200, не помню точно, из 250х100, правда шаг был 50 см. ходить можно было только на цыпочках. что будет при 5700, даже думать не берусь, ибо геометрическая прогрессия.
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Лучше спросить - как сделал и степень полученной батутности - почти год прошёл.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Кстати да, на дату не посмотрел.
    интересно увидеть результаты
  12. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Уважаемые эксперты, подскажите, для чего используются эти балки? Их можно задействовать как несущие? или это просто "хайтек"? Никаких схем и проектов нет, были подсмотрены на выставке.
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Это не балки... а столбы.
    я. бы их скорей балясинами назвал... :aga:
  14. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    вероятно, я не профи) прошу за это не судить.
    А по делу есть мысли?
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вместо несущей стены установлены. На домкратах, для компенсации усадки в брусовом доме.
