1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 177
Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.08.13.
  1. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    А если стоит лвл в них есть смысл?
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    не знаю, не ставил
  3. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Здравствуйте.
    Есть у кого реализован такой "пирог" пола, пролет 2.6 м., обвязка 150х200, лаги 50х200 с шагом под утеплитель 590, ОСБ 22 мм, ГВЛ 20 мм, эл. теплый, плитка?
    Жизнеспособная конструкция?
    P. S. ОСБ уже лежит вопрос лишь в том добавить еще один слой ОСБ или достаточно будет жесткости с одним слоем ОСБ?
    ОСБ приклеен на клей + саморезы. Надо еще отметить что ОСБ ни где не висит по периметру везде бриджики, также в конструкции лаг имеются дополнительные бриджики от боковых перегородок и посредине комнаты оставшиеся от нереализованной перегородки. По ощущениям на этапе ОСБ перекрытие достаточно стабильное, прыгал так сказать.
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    В данной конструкции второй слой осб уменьшит прогиб перекрытия в гомеопатических количествах.
    Даже оставшегося минимального прогиба может хватить, чтобы плитка отслаивалась. Для противодействия вроде бы существуют специальные виды плиточного клея, но там я не сильно разбираюсь
  5. charec
    charec
    charec
    Кострома
    что значит гомеопатических количествах и чем это количество Вы обосновываете?
  6. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Кнауф пишет что расчета нужно использовать прогиб 1/500 пока не нашел калькулятора с возможностью ввода такого параметра максимум для межэтажного перекрытия 1/250
  7. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Этот калькулятор показывает прогиб в 1.8 мм при нагрузке 500 кг/м2, достаточная ли жесткость у такого деревянного перекрытия и в каких пределах она должна быть чтобы не быть причиной трещин в плитке, какой посоветуете плиточный клей который может компенсировать нестабильность деревянного перекрытия?
  8. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    В калькуляторе выскакивает значение величины прогиба? Разделите на него величину пролета.
  9. charec
    charec
    charec
    Кострома
    считал сначала в этом калькуляторе там для межэтажного перекрытия 1\250
  10. charec
    charec
    charec
    Кострома
    или можно указать в строке где указана нагрузка в 350 кг.\м2 именно 500 кг.\м2, а значение для межэтаж перекрытий стандартное по СП 1\250 оставить как есть?
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Там даже строка есть "Расчетный относительный прогиб". Уже все посчитано за вас.
  12. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Объясните пожалуйста более подробно, как правильно рассчитать
  13. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Я думаю вот так правильно? значит запас 1.67 раз при распределенной нагрузке, при сосредоточенной запас в 2 раза
    В каких пределах должен быть запас по прогибу чтобы плитка не трескалась и какой лечше клей плиточный использовать в этой связи?
  14. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Под плитку прогиб д. б. не более 1/480
  15. charec
    charec
    charec
    Кострома
    т. е. не более это наоборот значение в 650 допустимо и с запасом? а то меняю шаг балок 400 и значение увеличивается...
