Покупка дров: имеет ли смысл брать не колотые
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Maectro, 03.08.13.
  1. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Да я и сам весною этого года обрезал умирающую яблоню. На днях колол дрова и мне чурбак от этой обрезки попался в руки. Подержав его в руках я понял, что это - железо. Его то и в печку засовывать, хрен дождешься, чтобы прогорел. олоть даже не пробовал. Бросил его в сторону подальше, как бесперспективный :))
  2. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Вряд ли то бревно вымачивали. Соседка сказала, что это высохшая на корню яблоня. Несколько лет стояла сухая.
    И дело, наверное, не в твердости (дуб, хоть и свежий, пилой идет легко, но очень твердый - сучок с палец толщиной почти не гнется и руками от ствола его не отломишь), а в том, что естественным путем хорошо высушенная деревяшка мигом забивает опилками зубья пилы - и пилишь впустую! Только цепь раскаляется, а движения - нет.
  3. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Очень хорошо горят. Загораются не сразу, от бумажки не займутся. Не надо их в начале топки. Когда загорелся - жару от него очень много.
  4. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Верю. В поленнице лежит он. Я просто имел ввиду, что колоть его даже не пытался. Просто, закинул на поленницу как есть, в расчете на то, что потом на последок в прогретую топку подбросить когда-нибудь при случае.
  5. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Эти в тачке - в водогрейку. Одна закладка. Горит ровно, мощно, через час водогрейка горячая. Закрыл поддувало с недогоревшими углями, вымылся, слил из водогрейки всю горячую воду. Еще через час пощупал - опять водогрейка горячая.
    Твердые породы дерева ;)
  6. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    А вообще, если говорить о том, что как горит, Из всех дров я лиственницу люблю очень. Молодые тоненькие веточки с шишечками от почек - изумительная растопка, не хуже бересты. А потолще ветки - очень долго горят, дают хорошие угли и очень много жара. К тому же они достаточно хрупкие и ломкие обычно. Лиственница ежегодно сбрасывает с себя наиболее старые сухие ветви. Их тонкий край - растопка. Толстый - топливо. Пойдешь, подберешь штук 8 таких ветвей - и на одну топку вполне хватает. Они всегда сухие! Ни пилить, ни топором колоть. просто об что-то жесткое сразмаху бъешь и они на несколько коротких кусков разлетаются! Просто сказка, а не топливо.
  7. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Нету лиственницы...Береза, осина, изредка дуб.
    Всю зиму топил дубовым паркетом :aga: из старых запасов в сарае.
    Удобно. С сумочкой - в сарай, наполнил килограмм 6-8. Это - на сутки. Две-три паркетинки в печке горят - жару как от нескольких поленьев.
    Наступает март. Паркет кончился, пошла береза. Целый месяц привыкал, не мог понять в чем дело - горит хорошо, пламени полно и оно яркое белое, дров навалено в печь - много. Но где же тепло, почему так холодно в топке? :faq:
    Сначала думал, что печь засорилась, потом привычка к березе кое-как вернулась.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я таких несколько штук на станке с дисковой пилой распилил, действительно твердая и срез совсем другой получается - как полированный.
    Сирень кстати тоже очень твердая когда сухая...
  9. Ирина Ивановна
    Ирина Ивановна
    Ирина Ивановна
    Встряну в мужской разговор, мужиков-то в доме нету... Все сама, да сама. Тоже надо запасаться дровами, ну думаю, куплю неколотые, сама поколю, опыт был, но очень маленький, ну так тяжело было попасть в нужное место, потом как разошлась, спина и руки болели, но получилось думаю потому-что все таки я чурбанчики выбирала, а дочка говорит, колотые купим и все тут! Меня жаба на все душит, что можно сделать самим. А вобще я женщина не жадная, экономная я.
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вечный вопрос колодками или колотыми. Это смотря как возить. если колодками, да еще аккуратно сложенными, то получится больше дров, чем везти колотые навалом в кузове. А если на вес, то нет разницы. Тонна она везде тонна.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну дрова вроде кубами меряют?
    А по весу могут еще и сыряк продать, а он тяжелее сухих намного
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если брать со склада, то там без разницы, меряют складометрами. Т. е. кубик 1х1х1 метр сложенных плотно дров равен одному складометру, а если привозит частник в прицепе или кузове, то при одинаковой куче больше дров получится в колодках, а не в колотых. Короче, если порубить колодки из машины, то обратно они могут и не влезть. Это из опыта закупок дров.
  13. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Не хочу никого обидеть...
    Сырое дерево (живое) действительно пилится намного проще и быстрее.
    А вот сухое. да, хуже. Но не настолько, что бы не пилилось вообще.
    Я тоже однажды столкнулся с такой ситуацией..И тоже решил, что дело в сухости дерева, но...
    Взял сов-новую цепь..и о чудо. Независимо от сухости пошла родная.
    Так вот оказалось, что мало того, что бы цепь была заточена, она должна ещё иметь и развод.
    А как правило за время эксплуатации развод цепи "слизывается" и уже не восстанавливается заточкой.
    Так что вполне вероятно, что дело не в заточке, а в "разводе" звеньев.
    А загубить развод запросто. Достаточно хорошо попасть боковой стороной цепи по проволоке, камню, или гвоздю.
    А симптомы такие же, нагрев, заклинивание и отсутствие реза...
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ugor60, а разве на современных цепях развод есть?
    Там вроде конструкция совсем иная: горизонтальный зубья-ножи и ограничители глубины реза
    PS: если неправильно называю прошу извинить, не спец в этом деле:hello:
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Конечно есть, посмотрите внимательно профиль цепи и заметите развод.
    Там сами зубья немного разведены относительно друг друга.
    И как только боковые места зубьев срабатываются, то независимо от заточки цепь начинает либо "вязнуть" в древесине, либо вовсе вести вкось...
