Всё, что ни делается - к лучшему
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Linaa, 03.08.13.
  1. Linaa
    Linaa
    Лентяйка, но уж ежели чего захочу... :-)
    Linaa
    @шура, про контрольную протопку я ответила чуть выше.
    @NataNi, про чистку - это не цемент, а раствор на основе шамотной глины. Пробовала - легко оттирается с кирпича влажной тряпкой.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Да, явидел, спасибо...
    ЖЕСТЬ...:aga:
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    У нас под питером уровень цен на такие печи, в глубинке еще дешевле. За Вашу цену все должно быть на уровень выше. Но это уже не касается меня, понятно критика теперь уже будет пожестче. Согласны?
    Потому что ППР обведена красным, там нет половинки, там четвертинка у Вас. 1ю.jpg А должно быть от горючей поверхности, до дыма не менее 38см. И никакие прокладки войлока, баз. картона, супермуперизола не влияют на это расстояние. ПП правила такие.
    Потому что печник деревенский, и учили его ложить печи прод штукатурку. Дальше очень долго обьяснять что внутренняя кладка (которая в топке) будет нагреваться сильней, соответственно и расширяться чем внешняя. А так ка на ней лежит весь остальной массив, то по законам, даже марсиянским порвет кладку.
    Кирпичные печи так и топят- 1-1.5 часа. Но так как там тепрературы должны достигать 1000оС современный красный кирпич этого не выдерживает.
    А шамот он не только предотвращает перегрев кирпича, но и является отдельным независимым контуром, который расширяясь живет своей жизнью, не оказывая давления на внешние и более верхние кирпичи
    На самом деле раньше и кирпич был совсем другим и печи. Не ставили таких дверок печники. Ну не научил его дед этому, а у самого тямы нет. И книжек не читает, отстал совсем. Ему бы "шведки" делать (это печи такие) Вот даже сказать нечего. Я бы заставил все перебрать заново за такие деньги - нормально.
    Еще когда выложите фото топки, подозреваю там будет о чем поговорить.
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Значит 90тыр за кладку?
    А сколько штук кирпичиков пошло на изделие, можете сообщить?
  5. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Добрый! А можно ссылочку на форум "настоящих Печников"
  6. Linaa
    Linaa
    Linaa
    @Vital, это 1ю.jpg не часть печи, а кирпичная изоляционная кладка между печью и "типа войлочной лентой", и только потом - деревянная стена. IMG_4749.JPG
    @шура, закупили 800. Сколько уйдёт - не знаю, сейчас осталось мало (возможно, придётся немного докупать), но у нас труба от потолка мансарды на крышу будет выводиться металлическая.
  7. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Так речь то там и была, что здесь должно быть 38 см.
  8. Linaa
    Linaa
    Linaa
    @kiriya, говорилось, что расстояние "должно быть от горючей поверхности, до дыма не менее 38см".
    Так там вообще близко нет "дыма", там сплошная печная стена, а дымовые каналы - намного глубже стены, они как бы в комнате, печь лишь на 8-10 см "входит" в стену.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В том-то и дело. Надо: полкирпича (стена печи 12см)+ кирпич (25см)+ шов= 38см от дыма
    У Вас: 12см+7см+шов= 19см до дыма.
    К тому же разделка не греется так как печь= трещина в кладке. Должна быть скользящая конструкция. Обсуждали недавно: тут
    Где фото топки?
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Померим?
  11. Linaa
    Linaa
    Linaa
    @Vital, а как должно быть? Стенки печи толще или деревянную стену отодвинуть (ещё вырезать?)
    Фото топки позже, печники работают.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ссылку выше давал в 1644 посту. Немного выше поднимитесь, там Андрей (Карболка) фото выложил как должно быть правильно.
  13. Linaa
    Linaa
    Linaa
    Блин, тут начитаюсь - напугаюсь до обморока, иду к печникам с паническими вопросами. Их толкования послушаю - всё логично, доходчиво, успокоюсь, :|: иду сюда. Здесь снова читаю - снова паника:flag: Уж и не знаю, что делать. На днях глаз себе чуть до слепоты не повредила:(, не хватало ещё умом... повредиться (про нервы уж молчу:close:).
    Ладно, печники попались спокойные и терпеливые. Я бы себя на их месте давно с мансардной лестницы спустила:mad::mad::mad:
    Вот последние фото:
  14. Linaa
    Linaa
    Linaa
    @Vital, вот про это расстояние (к печнику уже приставать неудобно) я вот что думаю: возможно, оно небольшое, потому что тут дым идёт уже к трубе совершивший три оборота, стало быть, не столь горячий, как с другого бока печи, где страховочный кирпич - толще, полкирпича. Нет?
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    По хорошему то, надо гнать этих халтурщиков...
