Всё, что ни делается - к лучшему
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Linaa, 03.08.13.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Один раз уже послушали. Потихоньку начинать топить можно сразу. Думаете кто-нибудь ждет?
    Тут теперь самая проблема перекрыться. Но вроде есть одна мысля, без картона и насухую может выйти. Давайте внутренние размеры топки. Будем вместе думать, и фоток побольше.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Накидал побыстренькому что с топкой на мой взгляд оптимально можно намудрить. Дальше высота нужна. Канал сделать Ну и конечно же критика специалистов.
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Vital, по-моему, там выход справа. надо несимметричную топку..?
  4. Linaa
    Linaa
    Лентяйка, но уж ежели чего захочу... :-)
    Linaa
    @Vital, заставили-таки Вы меня к печке подойти:no: и даже заглянуть в неё снова. Ну, раз заглянула - вытащила на улицу колосник, отмыла от глины, наждачкой прошлась, чтобы отдраить от потёков смолы или что там от пергамина такое вонючее и чернодымное бывает. Закопчённые стенки трогать не решилась. Кусок пергамина в печи подожгли печники, чтобы продемонстрировать тягу и дым над трубой. :faq:
    Теперь фото и размеры топки:
    ширина = 890;
    глубина = 510 (если от дверки = 580)
    высота = 700
    над дверкой =140
    перекрытие = 780 + отверстие для дыма (справа) = 110
    Дверца: SVT, посадочный размер 500×500, внешний = 600х600
  5. NataDobrik
    NataDobrik
    NataDobrik
    Псков
    думаю что имеется ввиду базальтовый или асбестовый картон, но тоже жду ответа профессионала:um:
  6. Linaa
    Linaa
    Linaa
    @NataDobrik, я в ворде сохраняла, сейчас поищу...
    Вот, нашла.
    "Обычно зазоры заполняются базальтовым картоном или бумажным, который потом сгорает."
  7. NataDobrik
    NataDobrik
    NataDobrik
    Псков
    А, тогда я так понимаю это для того, что бы зазоры между шамотным и печным кирпичем сделать правильной толщины, типа картон прогорит а правильная щель останется:|:
  8. Linaa
    Linaa
    Linaa
    Именно! Что мне, как профану, и надо. ;) Просто и совершенно гениально:victory:
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    там (и вокруг) дальше обсуждалось, что гарь-дымовуха занимает какое-то время, не факт что пара дней. А 2-3 недели - на любителя. 6мметровый базкартон вокруг москвы около 120руб/лист. асбестовые листы хуже, тк "твердее". я надеюсь, что такие как @Vital в скором времени Вам и нарисуем, и подскажут. не торопитесь, - у всех сезон пошел.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @Linaa, Какой картон класть в зазоры: асбестовый, базальтовый или бумажный, решается исходя из целей и особенностей конструкции. В Вашем случае термоизолирующий базальт, а тем более асбест, не нужен, он будет препятствовать выходу тепла наружу. Бумажный картон не всегда сгорает, иногда для этого не хватает температуры и воздуха, я стараюсь его сразу вынимать в процессе кладки, чтобы в случае чего от него не было никакого угара.
    Всё правильно.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А зачем кирпичи такой ёлочкой ставить? Можно и по-нормальному. А смонтировать это, наверно, можно так: Всунуть плиты наверх, подпереть деревяшками и подвести под плиты стенки.
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    не вводите в заблуждения. лучше посоветуйте не спешить..:hndshk:
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Точно, я поспешил и не совсем прав! Термоизоляция не нужна в наружных стенках, а в перекрыше топки, чтобы защитить от перегрева уголки, асбест был бы кстати. А насчёт не спешить, согласен:hndshk:
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @Linaa, Колосник переверните...
    Можно. Но тепловоспринимающая площадь меньше.
    Вообще сложная задачка получилась. Да и со временем напяженка.
    Сань! Там посадочная двери 500. Остается 200. Перекрыть в таких условиях сложновато. Плита перекрывает хайло, а пилить или двигать- опоры нет. Наскоком придумать тяжело что-то. Да еще этот выступающий уголок нод дверкой. Ну кто так строит?
    А елочкой, посчитал что так расширения давящего не будет никакого. И заднюю стенку прижмет. И опора хорошая. И можно все на "гвоздики" собрать: 4.JPG
    Это пока только на критику вариант. Скажешь что ерунда, не будем рассматривать.
    Еще можно подумать трапецией сделать топку, по принципу камина. Тепло на дверку пойдет.
    Ну еще такой вариант (на порядовку не смотри.)
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Не скажу. Насчёт тепловоспринимающей поверхности согласен. Насчёт гводиков -не знаю, м. б. лишнее.
    Сложно в исполнении, лишние пустоты.
    Тоже сложно, как это делать через дверь? Это сначала так надо было делать, причём симметрично с обеих сторон, теперь...
