1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @philosophist, Нет большой разницы. У нас на скользкость доску не тестируют (по крайней мере я об этом не знаю), а за границей применяют "ботиночный" тест. На доску ставят условный ботинок и наклоняют пока ботинок не поедет. Обычно ДПК если и хуже древесины, то совсем чуть-чуть.
    А почему, если не секрет, меняете так часто настил из лиственицы?
  2. philosophist
    philosophist
    philosophist
    Хабаровск
    Климат такой, круглый год относительная влажность 70-100%, летом особено сыро, лаги из бруса а следом и сам тротуар из пятидесятки за 5 лет в труху. Тротуар "рабочий", никаких изысков по уходу не предусмотрено. Не знаю, "куды бедному крестьянину податься" :)
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @philosophist, Удивительно. В первый раз слышу, чтобы лиственица гибла за пять лет. Может у Вас проблемы с вентиляцией пр-ва под настилом? Тогда может появиться черная плесень и грибок, которые очень быстро убьют доску.
  4. philosophist
    philosophist
    philosophist
    Хабаровск
    Это про ДПК? Печалька...грустишка...
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @philosophist, Нет, это я все удивляюсь про лиственицу. На ДПК плесень возникает крайне редко. Обычно при неправильном хранении.
  6. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Так у себя и сделал. Пластиковые клипсы, длинное сверло, чтобы головкой дрели не задеть доску. Но потом немного изменил технологию. Засверлил сразу отверстия рассчитав шаг между ними и вперед и с песней!
    Продолжает мучить вопрос с плинтусом.
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Вот еще одно фото. Здесь террасная доска SLIM уложена в гараже по бетону.
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Обычно террасная доска предназначена только для пешеходов, но вот живой пример - вполне нормально выдерживает нагрузку от автомобиля.
  9. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    А что такое SLIM ? укладывали без лаг? раскажите пожалуйста по-подробней
  10. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Интересно, как они полы моют? Куда вода уходит?
  11. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Доска Slim - доска с низким "Ш" - образным профилем:
    Она имеет несколько другой состав, что позволяет укладывать ее непосредственно на бетон (с подкладкой из гидроизола) и на любые другие достаточно ровные поверхности без применения лаг и клипс. Доска имеет соединение шип-паз. При укладке, каналы под доской должны быть направлены в сторону уклона поверхности основания (он должен быть). Тогда вода, просачивающаяся сквозь стыки досок будет вытекать через эти каналы под доской.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Доска Slim выпускается только в цвете "венге"? Можно ли заказать в другом цвете?
    Насколько критично отсутствие уклона? Планирую декингом slim оформить свои веренды, террасы. В том числе, по бокам. (То о чем мы говорили вчера в моей теме.)
  13. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Очень критично. Конструктивная особенность слима - отсутствие нижней поверхности - заставляет доску повторять все впуклости и выпуклости лаг. Если уклона не будет - постоянные долго невысыхающие лужи обеспечены.
    У меня хоть уклон и сделан, но небольшой, так что после дождя вода остается, и при случившихся внезапных (внеплановых) морозах на доске скопился слой льда, который просто так не удалить - только химией.
    Еще совет. Продумайте, как будете отделывать угол террасы и как будет к слиму прикручиваться декоративный уголок (главное, чтобы обрезка доски вдоль, если будет, оставляла вертикальную перемычку, иначе крепить уголок будет не к чему).
  14. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @nikto_16, Подтверждаю - уклон нужен. И не только для доски Slim, а для любых уличных покрытий, если не предусмотрен дренаж.
    Что касается цветов, то их у нас 5 в ассортименте.
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Masterdeck, возможно ли Slim_ом закрыть террасы сбоков?
    По моим подсчетам торцевой планкой дороже выходит.
    Значится информация на сайте устарела. Может и по ценам информация устарела :)
