1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. al17ena
    al17ena
    al17ena
    Moscow, Russia
    День добрый
    перелопатила всю тему, так и не поняла. можно ли класть дпк на отрытую террасу прямо на деревянные лаги, или все-таки нужна гидроизоляция. все равно, герметично лаги не закроешь и вода будет попадать на дерево
  2. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Укладывать на деревянные лаги можно.
    Расстояние между лагами мах 400 мм по осям (по общему правилу).
    Чуть выше есть правило по строительству каркаса из дерева.
    Лаги требуется обязательно. обработать антисептиком.
    Обеспечить хорошую вентиляцию поднастильного пространства.
    И будет щастье.
  3. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Добавляли по 1 мм к правилам по зазорам при монтаже в минусовую температуру? У Вас зазоры должны были устанавливаться при монтаже по 12 мм.
    С зазорами играться нельзя. Игнорировать правило по зазорам - нельзя. Иначе не будет щастья, будет печалька.
    На Вашем месте я не дозаказывал бы лаги ДПК, а положил бы на металл. Это надежнее в Вашем случае, экономичнее и быстрее. ИМХО
  4. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    @Terradeck, используем проставку на стыках 9мм, при монтаже зазор получается 10мм. 12мм утром получается при остывшей доске
    В нашем регионе не продается тонкостенная профильная труба
  5. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Выражаю свою искреннюю признательность и благодарность @maratovich за подробную информацию о ходе строительства!
    На Вашем примере видно, что поставщики зачастую не учитывают правила по монтажу и закладывают всего 2,8 пог. м. лаги на 1 кв. м. доски для видимого недобросовестного уменьшения сметной стоимости объекта. Эта ситуация, зачастую, вводит в заблуждение заказчика и приводит либо к необоснованным затратам во время строительства, например как у добросовестного @maratovich, либо к нарушению технологии укладки, что в дальнейшем приводит к негативным последствиям для заказчика.
    Расходы лаги на 1 кв. м. настила составляют:
    1. Для бытовых объектов от 3,4 до 4,0 пог. м. на 1 кв. м. настила.
    2. Для коммерческих объектов: от 3,6 до 4,4 пог. м. на 1 кв. м. настила.
  6. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Толщину 2,5 мм (до 3-х мм) спокойно берет саморез по металлу.
    Правда здесь есть нюанс - шляпка "потай" не будет фиксировать клемму к ровной поверхности металла. В Вашем варианте это, скорее всего, создаст, дополнительные сложности.
    Кстати. Это тоже нужно учитывать тем, кто планирует укладывать террасный настил на металлический каркас.
  7. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @Terradeck, не берет обычный саморез по металлу под крестовый шлиц стенку 3мм, не берет ее и саморез с пресс шайбой со сверлом 4,2х19-25, стенку 1,5мм взяли бы, но будет срываться шлиц по крестовую насадку и придется срезать обломанные саморезы. В общем эти мучения нам сейчас ни к чему, идеала не будет все равно. Уложим лагу из дпк.
    На твердую четверку бы сделать
  8. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Согласен с Вами. Это не нужные сложности.
    У Вас вдумчивый подход профессионала. Это на 5+. Без шуток.
    Еще раз спасибо за описание. Многим, и нам в том числе, нужно учиться у Вас подходу к строительству.
    На примере Вашего монтажа становятся понятными те моменты, с которыми сталкиваются на объектах строители - отсутствие должной проработки проекта.
  9. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    @Masterdeck, @Terradeck, @Захарюга,
    Да, ПВХ, вельвет. Чем пробовали покрасить, банку уже потеряли - не скажу.
    Теперь фото. Мокрые, конечно, гораздо луче выглядят чем сухие:)
    0-02-05-1827a1695974b71edb5c73e307ebbe89368e5409c76c86f19cfe8f8a754764ec_full.jpg 0-02-05-6aca4ff93e812cb13ad6797a61f1456c2c92b054dae489e578ef7ac2a3894b89_full.jpg 0-02-05-a081d2b8f709fd2f2ee4e5e95f9da7b1772a79ee5bdc2e9435f98ea00929a4ca_full.jpg
  10. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
  11. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Санкт-Петербург/Приозерск
    Да, бесшовная. Цвет похоже - янтарь
  12. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    @Qvazimoto, цвет янтарь (желтая) ? Если честно, на этих фото какого то криминала не увидели. Надо конечно смотреть на сухую доску, тогда может быть будет по другому.
  13. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    Кто производитель? похожа на ту что я фото подгрузил, только вельвет мелкий.
  14. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    @mkrtchyan_ben, у @Qvazimoto производитель Holzhof. У вас скорее всего Savewood. У обоих производителей бесшовная доска идет с одной стороны - крупный вельвет, с другой - мелкий. Holzhof - шлифует обе стороны, Savewood с одной (крупный).
  15. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    @Захарюга, @Terradeck, да был янтарь бесшовный. Мокрый выглядит нормально.
    С торца есть сухие места видно какой цвет стал.
