1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Masterdeck, 03.08.13.
  1. СергейШну33
    СергейШну33
    СергейШну33
    Есть пример и результат использования террасы с моющим средством СМ Care и без него в течении года? А то @Terradeck, как всегда скептически высказался по поводу всех средств для обработок
  2. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    @Захарюга, гонец на рынке нашел только три, попробуем им. Хуже не будет.
    Для футбола отдали на разграбление уже после первоначального результата.
  3. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    А можете посоветовать недорогую, но хорошую ДПК для крытой беседки?
  4. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Мы уже обсуждали выше как выбирать поставщика и подрядчика:
    1. по возрасту (как вино),
    2. по референц-листу (чем краше и открытее - тем лучше),
    3. по наличию собственного производства (его наличие гарантирует что он не сбежит),
    4. и опыта строительства террас (он уже наелся "косяков" и "больше так не будет"),
    5. ну а по цене - мы тут не нашли консенсуса. :)]
    Ну и конечно - верю-не-верю!
  5. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    Всех приветствую. По порядку.
    У меня полегон для испытаний на даче.
    Каркас из бруса 150х200. Размер 5х4. Повело один брус по законам жанра - ровно по центру.(восьмеркой). Что имеем- в некоторых местах, из досок по всей длине, крепеж вырвало. Фото выложу после схода снега.
    Далее- в виде эксперимента постелил доску Sevewood. ПВХ. Была темно коричневая! Через год свеееетло коричневая! Так как никто не знает. что делать с выцветшей доской, решил поэкспериментировать с покраской. Допустил -ГРУБЕЙШУЮ ошибку! помыл террасу хозяйственным мылом, да еще и не использовал мойку типа Керхер. Для тонировки применил масло BIOFA масло для дерева. Предназначено для открытых террас от UF лучей, цвет венге. При покраске выглядело круто. после высыхания ... там где плохо смыто мыло (щёлочь) видные пятна. В остальном без нареканий на цвет. Да и еще- если планируете повторить мой путь- красьте в первой половине дня, к вечеру будет роса! OSMO Пробывал в помещении смотрится отлично, а в работе не знаю.
    Теперь по Шуманиту. Даже не пробуйте. Едреная штука. Да отчистит, но пятна останутся навсегда.
  6. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Если использовать масло для ДПК - то по технологии: втирать и излишки убирать сразу же.
    Шуманит - действительно ацкая вещь. Вымывать сразу же, чтобы пятно не осталось. Поэтому, лучше попробовать сначала на обрезке либо на невидимом участке.
  7. Qvazimoto
    Qvazimoto
    Qvazimoto
    Москва и область
    Исправлю. Выкладываю фотографии сухой доски от holzhof.
    Купили масла разных производителей, смотрим выкрасы.
  8. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @ChesterRUS, Добрый день. Этот вопрос многократно обсуждался, но я прекрасно понимаю, что читать все 100 страниц форума тяжеловато. Поэтому повторю еще раз наши рекомендации:
    1. Доска должна быть понятного производителя, у которого должен быть нормальный сайт с четким указанием места расположения завода. Выбирая такую доску Вы убережетесь от "гаражных поделок", которые, как правило, имеют низкое качество.
    2. Поверхность доски должна быть шлифованная, брашированная.
    3. Не рекомендуем покупать тонкую доску. При толщине меньше 24мм доска (как правило) имеет невысокую прочность и требует более частой укладки лаг.
    4. Не рекомендуем покупать тонкостенную доску. Для доски на основе ПЭ (полиэтилена) минимальная толщина стенки - 5мм. Если тоньше - будет вероятность пробивания доски каблуками, ножками стульев.
    5. Для домашнего использования рекомендую использовать доску на основе ПЭ.
    В остальном - выбор за Вами.
  9. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Есть три основных чудотворных методов испытания для ДПК:
    1. Замачивание;
    2. Кипячение;
    3. Натурные испытания - выложить под солнце, снег и дождь.
    Можно попробовать оба три метода. Результат может быть интересным.
    Если решитесь на какой-нибудь - выложите, пожалуйста, результат.
  10. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Санкт-Петербург/Приозерск
    Нету ... Это средство назвал точно по марке, т. к. Оно больше всего представлено в продаже и его должно быть легче найти. К сожалению или к счастью мы не занимаемся обслуживанием терасс или других построек из ДПК. По этому, к сожалению, не можем набрать отзывов или фото о результатах применения или не применения того или иного средства. Считаю что, покупателям уже купившим ДПК или только присматривающимся, не надо заблуждаться о полном отсутствии необходимости ухаживать за своим покрытием. Просто в случае применения ДПК - часть (именно ЧАСТЬ) мероприятий либо полностью отсутствует, либо частота их проведения гораздо меньше чем с деревом. Элементарная Мойка терассы должна производиться минимум 2 раза в год - весной и осенью. Ведь все же моют и чистят обувь, полы, машины и т. д. и воспринимают это как совершенно очевидные вещи. Но ДПК почему то попадает в особую категорию - положил и "забил" ...)
  11. Deckland
    Deckland
    Deckland
    Берите масло Ремерс для ДПК, не ошибетесь. Раз в 3-4 года обрабатывать и будет вам счастье. Один минус, палитры у них 3 штуки всего.
  12. Stazco
    Stazco
    Stazco
    деревня Большое Свинорье
    Прошу помощи с выбором скрытого крепежа террасной доски.
    Именно СКРЫТОГО, а не того убожества что получилось у нас с Гвоздек Твин (первое фото).
    Толщина доски 2.5, и этот гвозьдёк почти торчит над доской, сверкая своим великолепным телом и тремя шурупами...и всё это цвета нержавейки на фоне тёмно серой доски. Баллончиком подкрашивать это чудо раз в год, целясь в 6 мм зазор - ну спасибо...и даже после покраски это чудо видно будет издалека...ей богу открытый способ двумя черными шурупами явно лучше...а уж дешевле то как...гвоздек по 20 р за штуку.
    В инете нашел два варианта - tiger claw tc -3 (второе фото, в россии как я понял не вариант найти) и питерские змейка лодочка темно серого цвета (третье фото, на заказ из питера, 15 р за шт).
    Змейка совсем не видна, но при монтаже это в разы сложнее шипов.
    Что посоветуете? Может есть ещё варианты?
  13. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    @Stazco, вопрос конечно немного не по теме ветки, но тем не менее с ним приходится сталкиваться постоянно.
    Все новомодные "лодочки", "гвоздеки" и иной скрытый крепеж для террасной доски из массива древесины - это зачастую маркетинг чистой воды. Крепеж, который забивается в край доски, часто ее раскалывает, а для тропических пород, как правило, и не подходит. В случае если доску начнет крутить, как у коллеги выше брус в середине настила, то скрытый крепеж не сможет удержать доску, что может привезти к переборке всего настила.
    Когда нас обучали импортные специалисты по работе с тропическими породами древесины, то они говорили, что в основном у них там (тут за что купил, за то и продаю) используется старый проверенный дедовский способ - крепление нержавеющим саморезом (например Spax или по нынешним временам Гарпун) для дерева методом насквозь, а если так нервирует входное отверстие от самореза, то вставлять заглушку, которая активно продавалась в докризисные времена и никого не парила. Такие работы на порядок качественнее, но и дороже.
    Ладно. Напрашивается вопрос - что сказать то хотел...
    Прикрутите насквозь хорошим нержавеющим саморезом с зазором по ширине доски 7 мм и наслаждайтесь качеством и надежностью.
    Только вопросы к Вашим фото:
    1. основная фото - это деревянный настил по бетонной плитке?
    2. Покраска заводская или местная?
    3. Почему белесые пятна проступают?
  14. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    а есть фото террас дпк обработанных этим маслом ? В питерском офисе поставщика, сказали что продукт новый ... И еще сказали что обрабатывать надо 2 раза в год, а то вымывается ...
  15. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Спасибо за информацию! Понятно. :)]
    Зачастую посты пишут боты или люди-боты, типа "купил у ТакогоТо, сайт www.ТакойТо, 20 лет стоит и нет проблем. Буду покупать еще 2 раза по столько же и только у них. Соответствует всем ГОСТам. Всем советую". И фигня, что 20 лет назад не было этого материала и ГОСТов нет в принципе.
